Revit Elektrik Eksiklikleri-1
Uygulanamaz
5.492 Görüntüleme
17 Yanıt
Mesaj 1 / 18
Uygulanamaz
Merhabalar,
Revit'in elektrik kisminin ayarları default olarak NEC'e (Amerikan Standardı) göre ayarlanmış halde karşımıza çıkıyor ve bunu Türk Standart ve yönetmeliklere göre düzenlemek gerekiyor. Ben bunu bir dereceye kadar yaptım.
Elektrik ayarlarında; Wire size, wiring types, voltage definitions, Voltage drop, distribution system, Conduit sizes gibi ayarların hepsini Türk Elektrik Standardı değerleri olarak gridileri oluşturdum.
Karşıma çıkan ilk sorun ground conductor (topraklama iletkeni) kesitleriyle ilgilidir. "Default" ilk varsıylan değerler olarak gelen NEC standardi AWG kesit tiplerinden 1000A--2/0AWG'den  6000A--800AWG ye kadar olan amperaj değerlerini silemiyorum. Silme tuşu aktif görünmesine karşın silme "delete ampacity" ikonuna tıkladığımda silme işlemini gerçekleştirilememektedir.
Karşıma çıkan bir diğer sorun, Amperaj ve gerilim düşümü hesabını ve buna uygun kesit seçimini Revit otomatik yapıyor fakat yine bunu NEC'e göre yapıyor. Bu hesaplamaları, Revit,  otomatik olarak gizli yapmayıp, bir hesaplama menüsü şeklinde bize sunsa idi daha faydalı olacatı kanaatindeyim.
Revit Elektrik Eksiklikleri Yorum/froum yazılarıma devam edeceğim..
Saygılarımla.
Hasan
Elektrik Mühendisi
Kabul edilen çözümler (2)
5.493 Görüntüleme
17 Yanıt
Replies (17)
Mesaj 2 / 18
ceyhunhurcan
Kabul edilen çözüm
merhaba Hasan Bey;
Revit MEP ( elektrical) kısmı için bu denli ilgini olmanız sevindirici.
Bahsetmiş olduğunuz tüm konular Giderildi aslında sizin kullanmakta olduğunuz Template gibi değilkenlerden dolayı değiştiremiyorsunuzdur belki.
Türkiye için yerelleştirilmiş Template ( firmaya özel) kısımlandırılmış,Revit elektrik kısmı biraz uğraşla rahatlıkla oluşturabiliyor.
aklmıza takılan soruları bizlere sorabilirsiniz.
Size başarılar dilerim.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Mesaj 3 / 18
umit_balaban
Kabul edilen çözüm
Merhaba Hasan Bey,
Öncelikle başlangıç altlığı olarak US MEtric Electrical seçmeyiniz. Oradaki değerler bizim standartlarımıza tamamen ters. Bunun yerine UK altlıklarında bulunan Electrical templati seçerseniz başlangıç değerleri bize daha yakın olmaktadır. Bununla birlikte ilerlemenizi tavsiye ederim.
Yük dengelemesi için bir hesaplama yöntemi göstermemiş. Ama birşeyler bulurusam sizinle buradan paylaşacağım.
UmitB
http://revitmepturkey.blogspot.com.tr/
Mesaj 4 / 18
Uygulanamaz
Hasan bey merhaba,
Kolon kabloları için gerilim düşümü hesaplamasını yaptırabiliyoruz bunu kullandığımız kablo familysindeki parametreyle ve schedule daki formül ile çözüyoruz.
Mesaj 5 / 18
Uygulanamaz
Hasan bey merhaba bahsetmiş olduğunuz ayar kısmın da ben de zorlanıyorum. Çözümünüzü paylaşabilir misiniz.
0 Beğeni
Mesaj 6 / 18
Uygulanamaz
Hocam teni başlıyorum elektrik template oluştururken ana başlıklarda neleri oluşturmam gerekir ve nasıl lütfen yardımcı olabilirmisiniz
0 Beğeni
Mesaj 7 / 18
Mehmet.KARLIOGLU
Template birkaç projede gelişiyor. Bir projede görüntüleme/listeleme kısımları diğerinde yükleme cetvelleri gibi.
Artık olayın manuel anlamda bir özelliği kalmadı ancak başlangıç seviyesi için manuel yöntemlerle gitmekte fayda vardır.
Ben olaya Project parametre oluşturmakta başlamıştım. Elektriksel anlamda Proje listesindeki projeleri lokal gruplayarak başlamıştım. Aşağıdaki resme ekledim, görüntüleyebilirsiniz.Bu ilkel düzeyde ve manuel olarak yapılmış hali, Dynamo ile daha kolay.
Forumda project parametrenin nasıl oluşturulduğuna ilişkin konular var, bu konulardan yararlanabilirsiniz.
Sonraki kısımda yükleme cetvelini kendi kullandığımız formata çevirmiştim.
Tabi Dynamo ile birlikte bu iş daha kolay saniyeler içinde sheet bölümlerine kadar otomatik oluşturabiliyorsunuz.
Elektriksel anlamda eksiklikleri çok en basit örneği EMG armatür ve DALI balastlı sistemi ayırt etmek ve tag yapmak zor ve odaklanmak gerekli.Kaldı ki bir obje içine iki tane connector atmak gerekiyor. Bu sadece Dali veya emg için geçerli değil, döşemedeki priz çıkış kutularında hem ups hem şebeke besleme yapacağınızı düşünün, yine aynı sorunla karşılaşıyorsunuz.
Template için öncelikle görüntüleme ayarlarını düzenlemek ile başlayabilirsiniz, Sistem planlarında birbiri ile ilgili olmayan ekipmanları devre dışı bırakıp bunları sistem ismi görüntüleme ayarları olarak kayıt edip template içine gömersiniz. Küçük çaplı projelerde büyük bir olay değil ama büyük bir projelerde ciddi zaman kaybı yaratır. en azından hazırda durmalıdır ki Transfer project standartlarından (başka projeden) çağırabilirsin.
Eksiklik ve kullanım alanlarına ilişkin birkaç bir şey söylemek isterim;
Öncelikle Türk standardı projeye uygun değil, bize yakın olan BS standardında, zaten linye ve kolon hattını bir tek biz çiziyoruz:))
Gerilim düşümlerinin de yalan olduğunu söylemeliyim. Formül anlamında doğru, ancak kablo metrajı olarak doğru metrajı alamıyoruz auto wire yaptığı için. bu olmayınca kısa devre akımlarını da hesaplamak yanlış oluyor. Kısa devre ayrı konu, çünkü üreticilerin kendi yazılımları var ama kendi reklamlarını yapmakta ve en basitinden TMŞ ile AOS şalteri ancak ürün numarasından/serisinden ayırt edebiliyorsunuz.
Zaten Türkiye şartlarında Revitte ancak  marka anlamında "no name" bir proje üretebilirsiniz. Markanın baştan belli olduğu projelerde, Proje firmalarının bir önemi kalmıyor.(zaten üretici ürününü satmış oluyor)
Daha umudumu yitirmedim revit ile ilgili hem yurt içi hemde yurt dışı bir çok projede görev aldım. Projeye rapido kalem-amonyak-ozalit döneminde girdiğim için:)) Şuan ki bize sundukları geçmişe nazaran nirvanadır. Bu sebeple elektriksel anlamda o kadar da kötü değil. Çözümleri var ve daha olacak.
Mesaj 8 / 18
Uygulanamaz
Merhaba ilginiz için teşekkür ederim, bahsetmiş olduğunuz konulardan 3/2 sini hallettim sayılır dynamo hakkında pek ilerleyemedim bu konuda yardımcı olabilir misiniz.
0 Beğeni
Mesaj 9 / 18
Mehmet.KARLIOGLU
Dynamo olarak Kurs görmek gerekli diye düşünüyorum. Eğitim ücretleri biraz pahalı 3-4 kişilik gruplarla belki uygun olabilir. Kendim öğrenmek isterim derseniz önce Pyton ile başlamak gerekir.
Mesaj 10 / 18
Uygulanamaz
Merhaba bu formülleri ve hesaplamaları nasıl yapıyorsunuz öğrenebilir miyim.
0 Beğeni
Mesaj 11 / 18
Mehmet.KARLIOGLU
Merhaba,
hangi formülleri kastediyorsunuz? Gerilim-akım hesapları mı? dynamo mu?
0 Beğeni
Mesaj 12 / 18
Uygulanamaz
Merhaba;
Gerilim akım hesaplarından bahsettim. Kablo kesiti hesabını excel de yapıp wire tipleri manuel olarak seçmemiz gerekiyor.
0 Beğeni
Mesaj 13 / 18
Mehmet.KARLIOGLU
Merhaba,
Aslında haklısınız, yalnız şöyle bir şey var aslında revit ortamında ki kablo metrajlarına çok güvenmemek gerekir ki tam anlamıyla gerilim düşümü istiyorsak metraj doğru olsun.
Ama tabi fazla bir şey beklememek gerekir gideceğim yolu bilmiyor boru-tava güzergahı olarak.
Basit yükler için çok fazla bir şey değişmese de prizler ve pano besleme için aynı şeyi söyleyemeyiz. Teknik anlamda kesiti geçtim keşif anlamında takla attırabilir metraj konusu.
Şu aşamada bizi otomatik linye numarası ve pano yükleme cetveli oluşturması kurtarması ve bunu dışarıya export etmek kurtardığı için içeriğine pek girmedim ama bende tabandan bakmaya başladım.
0 Beğeni
Mesaj 14 / 18
Uygulanamaz
projenizde revitin vermiş olduğu otomatik linye numaralarını mı kullanıyorsunuz ?
0 Beğeni
Mesaj 15 / 18
Mehmet.KARLIOGLU
Doğrudur. Ve doğrusu da bu zaten bizdeki gibi Aydınlatma "A" Priz "P" ile başlamasının tek sebebi Türk standardıdır. BS'te aydınlatma-priz-mekanik ayrı pano olduğu için hepsi lokal olarak 1'den başlıyor.  Ama  farklı yolları yapmak dynamo ile mümkün. yükleri enerji sarfiyatı anlamında ayırmazsanız Leed kriterlerinden kalıyorsunuz otomatikman
[abartmak istemiyorum ama sadece bu yüzden bile linye bazlı enerji analizörleri türemiş olabilir karışık yüklerden dolayı=)]
Mesaj 16 / 18
Uygulanamaz
Kendi oluşturduğum örnek projede  revit yeteneklerimi geliştirmek adına çalışıyorum. Revit panel kısmında linye numaraları istediğimiz linyeye atayıp wire tag ile kabloya yansıtabiliyorum.
Mesaj 17 / 18
Uygulanamaz
Dynamo konusun da halen zaman ayırma lüksüm olmadı, paneller içinde aydınlatma ve priz tek panoda olabilir bunu mümkün görüyorum. Şebeke ve ups priz familylerine tanımladığımız yükten ayırabilir panoya yansıtabiliriz.
Mesaj 18 / 18
Uygulanamaz
Bu yorum doğruysa biz kablo kesi t hesaplarını yapamayacağız.(https://forums.autodesk.com/t5/revit-mep-forum/voltage-drop-0v/td-p/7590988?_ga=2.96633631.182947736...)
Ben Revit Teknik Destek'ten Judy. Forum gönderinizi gördüm ve ABD dışı teller için voltaj düşüşüyle ​​ilgili bilgilerinizi vermekten memnuniyet duyarız.
Halen, voltaj düşümü hesaplama yalnızca ABD İmparatorluğu ve ABD Metrik şablonlarında çalışır. Bunun nedeni, ABD tel boyutları ve bunlar için empedans bilgilerinin Revit'te kodlanmış olmasıdır ve kullanıcıların bu bilgileri ABD dışı tel boyutları için eklemelerinin bir yolu yoktur.
Bu konuda başka bir forum tartışması daha var: Elektrik Dağıtım:  Bazı ek bilgileri içeren Devre Gerilim Düşümü
ABD dışı kablo boyutları için hesaplamaların Revit'in gelecekteki bir sürümüne dahil edilmesini önermek isterseniz, fikrinizi Revit Ideas sayfasına göndermenizi veya birileri daha önce yayınlamışsa oy vermenizi öneririz . Bir fikir ne kadar fazla oy alırsa, geliştirme ekibimiz tarafından dikkate alınması o kadar muhtemeldir, bu yüzden kesinlikle yapmaya değer.
Umarım bu, sorunuza cevap verir, ancak farklı bir cevap almayı umduğunuza eminim! Başka sorunuz veya yorumunuz varsa bana bildirin.
En iyi,
Judy_S
Judy.S
Ürün Destek Uzmanı, AEC
0 Beğeni
