Wie in Revit ein Kabel durch Leerrohre verlegen?
Nicht anwendbar
2.493Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Hallo liebe Community,
Ich wollte mal nachfragen, ob jemand weiß, wie man Kabel durch Leerrohre verlaufen lassen kann. Dabei geht es um mehrere Kabel, welche dann nach und nach in einem Leerrohr gebündelt zusammen treffen. Insgesamt werden auch mehrere Leerrohre in 2 Lagen verlegt. Leerrohre zu verlegen ist ja grundlegend nicht so schwer. Aber für das andere habe ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Zusätzlich wollte ich fragen, wie man nicht elektronische Bauteile so umwandelt, dass man sie über Kabel anschließen kann. Dafür muss ja grundlegend ein elektronischer Schalter als Anschluss eingebaut werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur wie kann ich den in einer verschiedene Höhen anbringen? Zusätzlich wollte ich fragen, warum ich nur Kabel im Grundriss anschließen kann?
Ich danke euch wirklich sehr für eure Hilfe. Ich kann sie wirklich gut gebrauchen. Dieses Mal gebe ich auch sofort ein Feedback, wie die Lösung funktioniert hat.
Liebe Grüsse
@Anonymous
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Tarek_K angepasst. Original: Kabel verlegen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.494Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
MicG
Akzeptierte Lösung
Hallo,
was meinen Sie genau mit Kabel?
Es gibt in Revit zwei Möglichkeiten:
1. Darstellung der logischen Verbindung in Grundrissen: Dies ist allerdings nur eine 2D-Darstellung und hat mit der tatsächlichen Kabelverlegung nichts zu tun
2. Kabelpfaddefinition (seit Revit 2018) innerhalb eines Stromkreises. Dies ist die Positionierung des Kabelwegs mit dem Ziel die realistische Kabellänge für den Stromkreis heraus zu bekommen. Eine Darstellung in Plänen ist hierbei aber nicht möglich.
Beide Möglichkeiten bieten keine Option mit einem Leerrohr oder einer Kabeltrasse zu interagieren 😕
Michael Göhring
Senior Technical Sales Specialist AEC
Nachricht 3 von 11
alve89
@MicG Ich denke, ich stehe vor einer ähnlichen Problematik.
  1. Ich würde gerne Kabel in verschiedenen Höhen verlegen, um sowohl einen Bestandsplan als auch im Optimalfall zusätzlich eine Aussage über die benötigte Kabellänge der verschiedenen Kabeltypen zu haben. Ich nutze Revit 2021. Ist das möglich?
  2. Des Weiteren bekomme ich keine Leerrohre verlegt, ich erhalte nach der Platzierung des ersten Rohres ständig folgende Fehlermeldung:
Ich würde mich über eine kurze Rückmeldung eines Experten freuen, ich komme hier als Laie nicht mehr weiter... Danke!
Nachricht 4 von 11
MicG
Hallo @alve89,
Den Verlauf der Kabel kannst du (seit Revit 2018) verändern. Du musst hierzu ein Bauteil welches einem Stromkreis eines Verteilers zugeordnet ist anwählen und dann oben in der Menüleiste "Elektrische Stromkreise" auf den Befehl "Pfad bearbeiten" gehen.
Dann hast du die Möglichkeit den Verlauf der Leitung detailliert zu steuern und an jeder beliebigen Stelle auch die entsprechende Höhenlage vorzugeben. Ist natürlich etwas Arbeit, aber wenn du die Kabellänge brauchst, lohnt es sich.
Um Leerrohre verwenden zu können, musst du sicherstellen, dass du auch ein Routing hast, in dem die Formteile definiert sind. Dies sollte dann in etwas so aussehen:
Überprüfe das doch mal indem du in deinem Projektbrowser auf Familien->Leerrohr->Leerrohr ohne Formteile gehst und dort dann in die Typeneigenschaften von einem der Typen rein schaust. Vor allem für Biegen sollte eine passende Familie hinterlegt sein.
Viele Grüße
Michael
Michael Göhring
Nachricht 5 von 11
alve89
Danke für deine sehr ausführliche Antwort! Die Leerrohr-Thematik werde ich heute Abend mal ausprobieren. Bei den Kabeln habe ich allerdings ein Problem, denn so wie ich deine Ausführungen verstehe, kann ich mir nicht den Verlauf der Kabel innerhalb einer Wand darstellen lassen (bspw. um zu wissen ob dort, wo ich bohren möchte, nicht ein Kabel unterputz liegt) - richtig? Die Kabellänge ist das nice-to-have, die Bestandsdarstellung wäre für mich das must-have.
Außerdem könnte ich anhand einer solchen Bestandsdarstellung ein Kabel auch zurückverfolgen, um zu wissen, wo es herkommt und wo es hingeht.
Grüße
Stefan
Nachricht 6 von 11
alve89
Hallo Michael,
ich habe mich mal mit deinen Hinweisen zur Leerrohr-Thematik beschäftigt, allerdings funktioniert das nicht wie erhofft. Ich finde keine passenden Familien (und auch nicht den Typ "Wellrohr").
Ich habe beispielhaft versucht, folgende Familie zu laden (da ich keine Leerrohre in der Bibliothek finde):
Das hat allerdings auch nicht funktioniert.
Auch in der Online-Bibliothek habe ich nichts gefunden:
Somit bin ich mit meinem Latein am Ende - wie komme ich nun an die Formteile, um Leerrohrrouten zeichnen zu können?
Besten Dank mal wieder im Voraus!
Stefan
Nachricht 7 von 11
MicG
Hallo Stefan,
ich habe mal nachgesehen und tatsächlich festgestellt, dass ich die Leerrohre selbst zusammengebaut habe.
Du kannst dir aus dem englischen Metric template die Familien raus holen:
Dort findest du dann die passenden Leerrohrfamilien. Ich würde dir empfehlen für den Bogen den Conduit Elbow - without Fittings - EMT zu nehmen:
Den Typen "Wellrohr" habe ich vermutlich auch einfach selbst angelegt um in Stücklisten eine passende Bezeichnung zu haben. Der Typ ist hierbei ja "nur" ein Name hinter dem dann bestimmte Abmessungsreihen stecken. Je nachdem wie du diese Abmessungsreihen definierst, kann es auch notwendig sein, dass du in die Lookup-Tables der Bogenfamilie rein gehst um die passenden Außendurchmesser zu haben.
Lass mich wissen, wenn du noch weitere Fragen hast.
Michael Göhring
Nachricht 8 von 11
alve89
Hallo Michael,
an dieser Stelle erstmal danke für deine Geduld! Ich bin Revit-Laie, daher hoffe ich auf Nachsicht bei "einfachen" Fragen...
Deine Hinweise haben mich zwar etwas weitergebracht, aber es kommt nun eine neue Fehlermeldung.
Ich habe Folgendes durchgeführt:
Das ist aus der English-Metric-Vorlage:
Die rote Familie habe ich aus \Autodesk\RVT 2021\Libraries\English\Conduit\Fittings\EMT,
die grünen Familien aus \Autodesk\RVT 2021\Libraries\English\Conduit\Fittings\RMC in mein Projekt geladen:
Anschließend habe ich den jeweiligen Formteilen diese Familien zugewiesen (analog zur English-Metric-Vorlage):
Wenn ich dann zu zeichnen beginne, erhalte ich die folgende Fehlermeldung (das Leerrohrverlegen in der English-Metric-Vorlage funktioniert wunderbar):
Ich stehe also weiterhin an dem Punkt, dass ich nicht mehr als ein Rohr zeichnen kann, eine Weiterführung desselben in eine beliebige Richtung ist nicht möglich. Für eine weitere Hilfestellung wäre ich dir sehr dankbar!
Grüße
Stefan
Nachricht 9 von 11
MicG
Hallo Stefan,
kein Thema, wir arbeiten uns da schon durch.
Du hast jetzt auf jeden Fall ein Routing erstellt, welches die Biegung zulässt und ich gehe auch davon aus, dass du fürs Modellieren Leerrohr ohne Formteile und den von dir angelegten Typ Leerrohr ausgewählt hast. Passiert schnell mal, dass man hier auf ein nicht konfiguriertes Routing wieder zurückgreift 😉
Sonst könnte es noch sein, dass du in der Abmessungskonfiguration von deinem Standard "EMT" andere Abmessungen drin hast, als dein Bogen kann!?
Wenn es in der englischen Vorlage funktioniert, kannst du auch versuchen über Projektstandards übertragen (Registerkarte Verwalten), dir die Routings in dein Projekt/Vorlage rüber zu holen. Allerdings kannst du da nicht einzelne Routings der Leerrohre selektieren sondern holst alle voreinstellungen rüber und musst dann wieder aufräumen.
Michael Göhring
Nachricht 10 von 11
alve89
Hallo Michael,
Ich nehme an, du meinst das:
Ich denke, das sollte deiner Empfehlung entsprechen. Hiermit hat es nicht funktioniert.
Damit hat es nun funktioniert, wenn ich als Typ EMT auswähle (danke!!!):
Der wichtigste Teil wäre also geschafft. Was nun noch schön wäre, ist die korrekte Beschriftung - derzeit sind überall "?":
Nochmal danke bis hierher, das Wichtigste ist schon mal geschafft!
Um aber nochmal sicherzugehen: Kabel bekomme ich dort innerhalb der Leerrohre in Schnitten, Grundrissen und Schnitten nicht verlegt / dargestellt, richtig?
Nachricht 11 von 11
MicG
Sehr gut. Freut mich, dass ich dir da ein Stück weiter helfen konnte.
Was deine Beschriftung angeht, musst du mal in die Beschriftungsfamilie rein gehen und schauen, welche Parameter du beschriften möchtest. Ich denke, da wirst du auf jeden Fall anpassen müssen.
Was die Kabel angeht: Derzeit beziehen sich die Funktionen für Kabel darauf, die groben Leitungswege und somit die Leitungslängen definieren zu können und diese Kabelwege sind an sich auch nicht dafür gedacht in Grundrissen oder Schnitten dargestellt zu werden.
Dort wo du Leerrohre verwendest, kannst du natürlich diesen ein zusätzlichen Parameter geben in dem zu ergänzt, welcher Stromkreis oder welches Kabel sich darin befinden soll. Dies ist dann als eine Dokumentation zu sehen und hat bisher keine Verknüpfung zum Modellierten Stromkreis.
Michael Göhring
