Abzugskörper erstellen (Modellieren) / Arbeitsebene frei im Raum platzieren
Wojty1
3.050Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Wojty1
Hallo Zusammen,
ich bin Revit-Anfänger und habe einige Probleme, die Logik dieses Programms zu verstehen, die im Gegensatz zu Civil und AutoCAD komplett anders ist.
Meine Hauptfrage ist: Wie kann ich einen Abzugskörper erstellen?
So weit ich weiß, muss ich in diesem Zuge meine Arbeitsebene festlegen, daher meine Nebenfrage, ob bzw. wie ich eine Arbeitsebene frei im Raum platzieren kann.
Mein Problem bzw. meine AUfgabenstellung:
Ich habe einen Extrusionskörper (Quader), von dem ich ein Stück abschneiden will. Leier fehlen mir dazu die Werkzeuge.
In der Seitenansicht sieht der Körper wie folgt aus:
Die rote Linie bzw. das rote Dreiecksprisma soll vom Quader abgezogen werden.
Meine Revit Version ist 2023:
Ich bin jetzt seit drei Tagen dabei, diese Aufgabe zu lösen, ohne Erfolg und hoffe sehr, dass mir hier geholfen werden kann.
Falls noch weitere Informationen benötigt werden, kann ich diese gerne nachliefern.
Windows 10 Pro 64-bit | Civil 3D 2024+2025 / Revit 2024 (64-bit EN)
Intel Core i7-7700K / 2x 27" / 64 GB RAM / GeForce RTX 3060 OC V2
Windows 11 Pro 64-bit | All Autodesk Products 2023 - 2025
Intel Core i7-13850HX / 3x 27" / 128 GB RAM / nVidia RTX Ada 3500
3.051Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
se.ha
Hallo @Wojty1,
frei im Raum kannst du die Arbeitseben nicht platzieren. Du kannst allerdings mit "Arbeitseben festlegen - Ebene auswählen - OK" z.B. die Seitenfläche des bereits bestehenden Quaders wählen und die Kontur des Abzugskörpers in der Seitenansicht (genau wie deine rote Fläche) zeichnen.
Alternativ kannst du natürlich auch gleich eine Extrusion modellieren, die ohne Abzugskörper auskommt. Also eine Kontur zeichnen, die deinem Quader abzüglich der roten Fläche entspricht.
LG
se.ha
Dieser Beitrag war hilfreich? Dann könnt ihr diesen Beitrag gerne liken.
Hat dieser Beitrag die Frage erfolgreich beantwortet? Dann klickt bitte auf den Button 'Lösung akzeptieren'.
Nachricht 3 von 8
serdar.erguen
Hi @Wojty1 ,
Du kannst folgendermaßen vorgehen:
1. Projektfamilie erstellen:
2.Familienkategorie wählen (ich nehme einfach mal "Allgemeines Modell"):
3. Namen vergeben:
4. Skizzieren und Ebene wählen:
Du befindest Dich im Skizziermodus verschiedene Modi wählen kannst. Ich wähle hier Extrusion.
Danach skizziere ich ein Rechteck und stelle fest, dass die Ebene nicht stimmt. Die Arbeitsebene ist im Eigenschaften Fenster ausgegraut, kann nicht direkt editiert werden.
Nun klickst Du im Menü unter "Ändern" auf "Festlegen > Arbeitsebene festlegen":
Hier kannst Du verschiedene Vorgehensweisen verfolgen:
Name: deine Ebenen in Revit sind auswählbar
Ebene auswählen: Du kannst mit der Maus eine Z-Ebene aus dem Modell auswählen (am besten in einer 3D-Ansicht)
Linie auswählen usw.: benutze ich persönlich nie 🙂
Ich stelle hier die Ebene von "UG 1-" um auf "EG- OK FFB". Extrusion / Quader ist erstellt:
Um jetzt hier einen Abzugskörper zu erstellen musst Du den Körper, von dem abgezogen werden soll auswählen und das Element bearbeiten:
Dann klickst du im Menü auf "Erstellen" und dann auf "Abzugskörperformen". Hier kannst Du ebenfalls nach verschiedenen Methoden Körper erstellen. Ich wähle erneut Extrusion:
JETZT KOMMT DER WICHTIGE PUNKT:
Revit möchte natürlich wissen, wo beginnt der Abzugskörper und wo endet er. Jetzt klickst Du nicht auf Arbeitsebene sondern auf Ebene auswählen:
Jetzt kannst Du eines der Seitenflächen anwählen, die blaue Auswahllinien (Siehe Screenshot darunter) zeigen Dir an welche Fläche Du wählst. Diese Seitenfläche haben wir als Ebene für den Abzugskörper definiert. Das ist der Startpunkt der Extrusion.
Ich skizziere nun in der Vorderansicht meinen Abzugskörper und stelle eine Tiefe von 1.00m ein:
So sieht der Körper final aus:
Man muss nur ein mal das Prinzip der Vorgehensweise verstanden haben, dann ist es relativ einfach 🙂
Wenn es Fragen dazu gibt gerne hier posten...
Serdar Ergün, BIM Manager @ Ed. Züblin AG &
Beitrag hilfreich? Dann gerne ein . Euer Anliegen konnte gelöst werden, dann gerne einfach auf "Lösung akzeptieren" klicken!
Gerne für meine Revit Idea "Flächenermittlung für alle Wandflächen" abstimmen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 4 von 8
Wojty1
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mal eine Skizze erstellt, die zeigt, was ich erzeugen möchte. Es handelt sich um eine relativ einfache Brücke:
Ich habe nun schon die ganze Woche lang mit Revit rumprobiert und versucht, mir die Werkzeuge zu verinnerlichen, doch leider merke ich immer deutlicher, dass ich von meinem AutoCAD (bzw Civil 3D) Denken komplett loslassen muss.
Während ich in AutoCAD komplette Freiheit in Form und Richtung habe, was die Konstruktion angeht (zumindest auf 2D-Ebene), bin ich in Revit auf Orthogonale und Ebenen-gebundene Konstruktion begrenzt.
Und genau da liegt der Knackpunkt, denn was ich versuche, ist ein Bestandsmodell zu erstellen.
Während in der Planung alles schön rechtwinklig und eben ist, sieht die Realität nun mal ganz anders aus. Schrägen, ungerade Winkel, Knicke, Bögen, und so weiter.
Ich weiß, daß Revit eigentlich nicht dafür geschaffen wurde, aber ich würde mich freuen, wenn ich zumindest grob ein Modell hinbekäme.
Es würde mich auch schon weiter bringen, wenn mir jemand für die einzelnen Blöcke die zu vewendenden Werkzeuge und die Reihenfolge nennen könnte.
Ich bedanke mich im voraus für jegliche Antwort.
Nachricht 5 von 8
otterlibus
Hast du das Problem gelöst?
Gruss
Lukas
Nachricht 6 von 8
Thommy_
Hallo @se.ha ,
das ist zwar jetzt nicht direkt eine passende Antwort für den Threadersteller, aber ich kenne da ein Tool für die Platzierung von freien Arbeitsebenen. Schau mal das hier an: https://youtu.be/bSuNA_3nQuY?t=742
Das addin gibt es hier zum dl: https://github.com/joshnewzealand/pkRevit/tree/master/pkRevit/Setup%20Files
Beste Grüße,
Thommy
Thomas Vogt
VDC Technology & Process Manager
Revit®, Dynamo, BIM  |  Training und Consulting in Stuttgart
E-Mail | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Blog
Nachricht 7 von 8
Thommy_
@Wojty1 ist die Brücke nun rechtwinkelig oder folgt sie einer Trassierung?
Wenn die Brücke nur einfache Winkel hat, so wie deine Skizze, bekommt man das mit Extrusionen relativ einfach hin (siehe @serdar.erguen Beitrag). Wenn es parametrisch sein soll, dann im Familien Editor Familienvorlage Allgemeines Modell, dort ein "Skelett" aufbauen und dann die Extrusionen daran anheften.
Bei komplexeren Brückentrassierungen kann man es entweder mit einem Pfad für die Trasse machen und dann Profilfamilien darauf absetzen lassen und dann extrudieren. Ist aber schon nicht mehr ganz so einfach zu erklären.
Alternativ kannst du dir mal die Revit Tools von Sofistik anschauen: https://www.sofistik.de/produkte/bim-cad/bridge-infrastructure-modeler die haben viele Dinge, die mit dem nativen Revit sehr aufwändig waren vereinfacht und die Schwachstellen von Revit durch programmierte Workarounds verbessert.
Thomas Vogt
Nachricht 8 von 8
Wojty1
@Thommy_ Die Brücke ist nicht rechtwinklig, folgt aber auch keiner Trasse (zumindest keiner, zu der ich Daten vorliegen habe). Das Brückenbauwerk liegt, wie ich in meiner Skizze darzustellen versucht habe, in einem Winkel zur darüber liegenden Strasse.
Ich hoffe, das Bild beantwortet Deine Frage bezüglich der Form und Lage der Brücke.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe.
