Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
TAŞ KAPLAMA SORUNU
5 YANIT 5
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 6
krozturk
858 Görüntüleme, 5 Yanıt
TAŞ KAPLAMA SORUNU
Merhaba her taşı ayrı seçebileceğim şekilde duvarı taş kaplama cepheye çevirebiliyorken,döşemede aynısını yapmak istediğimde bir çözüm bulamıyorum.model in place yapıp her bir taşı yeniden çizmek veya bir döşeme çizip içinde tek tek taş çizmek anlamsız.Part şeklinde çalışmak da öyle.
Bunun çözümü nedir?Özellikle Ulaş bey,cevabınızı bekliyorum.
5 YANIT 5
Mesaj 2 / 6
idrisbahadur
cevap verdi: krozturk
Merhaba,
Anladığım kadarıyla, duvarlarda Curtain Wall öğelerinin panelli yapısının avantajlarını kullanarak taş kaplama yapmışsınız ve buna benzer nitelikte döşeme elemanı üretmek istiyorsunuz. Yani düşeyde Curtain Wall ile yaptığınız modeli, yatayda nasıl yapabileceğinizi soruyorsunuz. Roof elemanın Sloped Glazing tipi işinizi görecektir.
Ayrıca bir kullanıcının özellikle fikrini almak açısından, gönderide bahsettiğiniz kişiye de bildirim göndermek istiyorsanız, @ işareti kullanıp ilgili kullanıcı adını yazabilirsiniz. Örnek: @krozturk
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
Mesaj 3 / 6
krozturk
cevap verdi: idrisbahadur
teşekkür ederim,bir durum daha var; cephede ankraj detaylarını işledikçe proje büyüyor,bunun için revit generative design tarzı bir çözüm öneriniz olur mu veya projeyi rahatlatmak için bir komut.
Ayrıca 0.7 mm ve altını small secreen hatasını absorbe ederek çözebileceğimiz bir durum var mıdır?
iyi çalışmalar dilerim
@idrisbahadur
Mesaj 4 / 6
borakin1
Projenize özel family oluşturrak yapmak daha kolay olabilir. Belki adaptive family ile belki pattern-based ile çözüm daha kolay olacaktır. Bu noktada size proje konusu, projedeki çalışanları, projedeki pc donanımlarını iyi bilen birinin ( bim manager) 'ın destek vermesi gerekli. Generative design konusu biraz sanki bu konudan daha farklı bir noktada gibi duruyor. 0.7mm altında sketch yapıyorsanız eskizi bu şekilde tamamlamak zor olacaktır. Bu hatayı almamak için tam zoom ekranında çalışmaya gayret edin.
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  veya BEĞEN Kudos.jpg butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
Mesaj 5 / 6
idrisbahadur
Tekrar merhaba,
@borakin1 'a ek olarak: dosyanın ağırlaşması konusu, BIM modellerinin en güncel ve sık karşılaşılan tartışma konusu. Çok farklı görüşler olmakla birlikte ISO 19650'ye göre BIM modellerinin 250MB'ı geçmeyen alt model parçaları olacak şekilde bölünmesi öneriliyor. Bu bölüntü boyutuna, bilgisayarların performanslarından ziyade genel internet hızları, ilgili dosyanın transfer edilebilme kolaylığı vs. de etki ediyor.
Dosya ağırlaşmasının en temel çözümü, ağırlaşan dosyayı -teknik olarak hafifletmek adına elden gelen her şeyi yaptıktan sonra- rasyonel parçalara bölmek. @borakin1 bahsettiği gibi, dosyanızdaki family'ler ihtiyaçtan daha fazla veri/model taşıyorsa, family'leri hafifletme yoluna gidebilirsiniz. Ama en temel yöntem dosyaları bölmek olacaktır.
Ayrıca Generative Design (Üretken Tasarım), Revit'teki bugünkü kullanımı anlamında -konuyla bağıntılı olan- dosya hafifletme yönünde bir pratik içermiyor.
Dosyanızın genel pratiğe göre anormal olan yanlarını görmek adına, Autodesk'in Revit için ürettiği BIM Interoperability Tools eklentisini yükleyip, Model Checker aracı ile bir rapor oluşturup, doğrudan spesifik sorunları bulup, çözebilirsiniz.
İdris Bahadur
Mesaj 6 / 6
krozturk
cevap verdi: borakin1
teşekkürler sayın bim manager..
@borakin1
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
