Merhaba,
solidworkste yapılan bir modeli dwg olarak export edip bu modeli revite import dwg olarak çağırdığım zaman;
''revit cannot import some of the geometry. this result can be caused by various issues with the source file.adjust the geometry in the file and try the import process again.'' uyarısı alıyorum. dwg modeli explode ettim, parçalara ayırdım sadeleştirdim ancak bir türlü revite deformasyonsuz aktaramadım. çözümünü paylaşırsanız sevinirim.
Teşekkürler.
Çözüldü! Çözüme gidin.
onuresen50 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba, sorununu arastirirken ayni konuda international forumda acilmis posta denk geldim.
Orada da hala sorun cozulememis gozukuyor.
Ama Autodesk'in Troubleshooting kisminda 3dsmax'ten dwg exportuyla alakali bir konu yazilmis. Belki ayni cozum Solidworks icin de cozum olabilir.
Once DWG version 2007 olarak export edip, sonra Revit'e import etmeyi deneyebilir misin?
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
