Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
REVİT IŞIK AYAR SIKINTISI
6 YANIT 6
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 7
uluburhann
842 Görüntüleme, 6 Yanıt
IŞIK EKLEDĞİMDE EK TE DE GORULEN SORUNLA KARŞILASIYORUM  MALZEMIN ALTINA ISIK GECIYOR BUNU NASIL COZEBILIRIM ACABA
Etiketler (1)
Etiketler (1)
6 YANIT 6
Mesaj 2 / 7
ceyhunhurcan
cevap verdi: uluburhann
merhaba @uluburhann
biraz daha konuyu açar mısınız ?
genel olarak revit'in kendi  içinde mi çözmeye çalıştınız.
yardımcı programlar üzerinden enscape vb ile daha doğru bir çözüm olabilecektir.
kullandığınız revit family içindeki ışık dağılımını değiştirin  ve veya fotometrik web dosyası  .ies değiştirerek ( aydınlatma şiddeti ve ışık dağılımı değiştirerek biraz daha çözüm olabilecektir. Lakin tavan açık olduğundan ışık huzmesi geçiş yansıma vb yapabilir.
bu tarz durumlar için yurt dışı forumlarında photoshop gibi düzenleme metotları önermişler.
not: ekran kartı vb. durumlara girmiyorum. sizde görününen ışık  ayarı başka bir pc de olmayabilir.
isterseniz buraya yüklerseniz de durumu kontrol edebiliriz.
iyi çalışmalar.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Mesaj 3 / 7
intern_2022_1
Mesaj 4 / 7
GungorOzay
Merhaba, Isigin altinda kullandiginiz malzemenin yapisi ile alakali bir durum gibi duruyor, sanirim malzemenin katmani isik akisini sizdiriyor. Ayni durum duvar ile malzemenin birlestigi yerde de var gibi.
Dosyanizin kucuk bir kismini paylasma durumunuz var ise yardimci olabiliriz diye dusunuyorum, yada Lighting fixture altinda bulunan malzemenin yapisini ve konumunu incelemenizde fayda var.
Güngör ÖZAY
MEP BIM MANAGER
Youtube | LinkedIn
Mesaj 5 / 7
uluburhann
cevap verdi: GungorOzay
dosyayı burdan paylaştım dediğiniz şeylerdende kaynaklı olabilir tam anlıyamadım ışık hüzmesinin alta geçmemeis için ne yapabilirim ışıklandırmada yeniyim
Etiketler (1)
Mesaj 6 / 7
ceyhunhurcan
Merhaba @uluburhann
projeyi inceledim.
yapılacakları sırası ile yazayım istersen.
1:   asma tavan yansıma düşür.
2:  ışık altında generic model olarak değil wall olarak üretmelisin ( saydam veya yarı saydam şeklinde gözüküyor.)
not bir çok model üretebilir ben kolay olsun diye wall dedim.
yaptığın o işaretki kısımlar duvar ile bir bütün değil , o yüzden aralardan ışık hüzmesi olması normal o kısımları duvar tarafının içine geçir veya çok iyi bir şekil de birleştir. ( tavsiyem içine geçirip join yapman )  ben öğle yaptım.
3. ışık kaynağı ile çok söyleyemem. Lakin burada kafa karışıklığı olmasın diye sizin mevcut family^kullandım.
sadece ışık kaynağında değişiklik yaptım.
Not: üst tavan  en  ışık kaynağınızın yayılım eğrisini geçerse her zaman bu tarz sorunlar ile karşılaşmanız muhtemel , o yüzden hesaplamalar ile gitmeniz de fayda var .
4.  sonuç olarak istemiş olduğun aşağı geçmemesi durumunu oluştu. 🙂
aslında yapılabilecek ufak dokunuşlarla sorun çözüme gidiyor gibi.
sizde inceleyin.
herhangi bir durumda tekrar yazabilirsiniz.
kolay gelsin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Mesaj 7 / 7
uluburhann
cevap verdi: ceyhunhurcan
Teşekkür Ederim anladım sorunu ve çözümünü
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
