Alan hesaplamarda room da bulunan department parametresinin bir farklı olarak Area Plandan New Area Schemes yaptım fakat hala net(Rentablede) inşaat alanı olarak ifade edilen parametlerin altında kendi other parametresi yer almakta mevcut parametreyi kaldırmak mümkün değilse bile subcategory olarak kendi özel nitelikleri eklemek istiyorum bu mümküğn müdür?
Çözüldü! Çözüme gidin.
ceyhunhurcan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
idrisbahadur tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhabalar,
Sonuç üründe ne yapmak istediğinizi tam anlayamadım ama bir kaç çözüm yazacağım, umarım yararlı olur;
-Sonradan eklenmiş bir parametreyi kaldırmak isterseniz (ki buradaki Other altındaki parametreniz muhtemelen Project Parameter) Manage kısmına gelip Project Parameters derseniz listede adını bulup Remove edebilirsiniz.
Bu arada bu parametrenin orada bulunmasının kimseye zararı olacağını sanmam sadece karşısındaki değeri silip boş bırakırsanız, usul usul orada öyle duracaktır. Özeten neden kaldırmak istediğinizi açıklayabilir misiniz?
Diğer bir bahsettiğiniz konu ise parametre ekleme; bunu da yine Manage sekmesi altından Project Paramater kısmından ayarlıyoruz, sağ taraftan ise bu parametreyi hangi elemanlarda görmek istediğinizi seçeceksiniz yani bu durumda Area olacaktır. Oluşturduğunuz isim ve hangi başlıkta, birimde ayarlarını yaptıktan sonra Arealarınızın içerisinde istediğiniz kadar öznitelik oluşturup değerlerinizi tanımlayabilirsiniz.
Aşağıya nereden eklendiğiyle alakalı bir görsel bırakayim, anlaşılması kolay olsun;
Enes Cemil YAĞCI // Mimar
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba @Muhammed_Karademir,
Normal şartlar altında, bir son kullanıcı olarak, Revit'in her bir bileşen için kendiliğinden gömülü olarak gelen parametrelerini tekrar adlandıramazsınız ve kategorilerini değiştiremezsiniz. Area'lar için Area Type parametresi de böyle bir parametredir. Bir tür sistem parametresidir.
Ancak yeni eklediğiniz parametreleri Manage tab'ı altında ilgili parametre bölümlerinde bulup düzenleyebilirsiniz.
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
merhaba @Muhammed_Karademir
ek olarak yeniden proje template yapmaktan bahsettiğiniz için genelde parametre ekleme veya mevcut parametreleri düzenlemek istediğim de Diroots eklentisini kullanıyorum. Hem değiştirip / değiştiremeyeceğim parametreleri de gösteriyor. 🙂
https://diroots.com/revit-plugins/manage-revit-parameters-in-projects-and-families-with-paramanager/
videolarını izleyip incelemeniz de yarar var gibi.
kolay gelsin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
