Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Lisans
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
sertackarsan
208 Görüntüleme, 2 Yanıt
Lisans
Merhaba,
Enerji analizi yapmaya çalışırken çıkan .you don't currently have access to this service. ifadesi için yapabileceğim bir şey var mıdır?
2017 Student version kullanıyorum.
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Hasan-ER
cevap verdi: sertackarsan
Merhaba,
Yaşadığınız problemi daha önce farklı bir kullanıcı da yaşamış ve sunulan çözüm aşağıdaki gibidir.
Unable to Run Energy Simulation in Revit
1) Hi,
I will try to help you with this issue. Did you install and activate your Revit License? Did you create an account in GBS website? if your answer is yes to both of these questions please try the following and provide the answer:
Can you login to https://accounts.autodesk.com?
Can you still access/use other cloud service like rendering in the cloud in Revit?
Can you login to GBS with your educational account https://gbs.autodesk.comt? If not can you create a new account and try to login?
What is your account user name?
Bu adımları uygulamanıza rahmen sorun devam ediyorsa,
 2) Just following up on this thread--if anyone is still having trouble, please let us know. If you have an educational account and are experiencing issues accessing Insight 360, Revit Energy Analysis, or Green Building Studio, please fill out this form:http://goo.gl/forms/M7JrNSdOzM Buradaki formu doldurun !!!
Once you complete the form we will reply back to you via email once your account issues have been resolved. We apologize that so many of you are experiencing this error, but we are working to have a solution soon!
Saygılarımla,
Hasan ER
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
Mesaj 3 / 3
sertackarsan
Çok teşekkürler, iyi çalışmalar.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
