Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Döşeme Farklılıkları
11 YANIT 11
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 12
2879 Görüntüleme, 11 Yanıt
Merhaba, ıslak hacimlerin döşemesini farklı yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Birde mekan renkleri yerine materyal secebiliyor muyuz? Yani renk değil de parke olmasını istiyorum.
11 YANIT 11
Mesaj 2 / 12
ulasdeniz
cevap verdi: Anonymous
O bölgelere farklı döşeme atmayı deneyin. parkeler için de döşeme üzerine ikinci bir döşeme atmak çözüm olabilir. Şöyle bir uygulama da yapılıyor, normal betonarme döşeme tüm kat boyunca atılıp, mahallere ise, yüzey malzemesine göre ikinci bir döşeme atılarak katman oluşturuluyor. bu çözüm ile, ıslak zemin ve odalardaki döşemeleri farklı farklı atabilirsiniz de. bir de paint yöntemi ile sadece görünüşte farklı malzeme atanabiliyor. bu yolla kat planında farklı renk ve dokularda görüntü almanızı sağlarken, kesitlerde bir etkisini göremezsiniz. o yüzden ikinci çözüm üzerine odaklanmanız daha mantıklı.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Mesaj 3 / 12
cevap verdi: ulasdeniz
merhabalar benimde bir sorum olacaktı.ben öncelikle betonarme döşeme yapıp daha sonra mekanlara göre farklı döşemeler seramik ve parke ekledim.şimdi mekanlara mobilya eklediğimde döşemenin içerisinde kalıyor. tefrişlerin offset değeri yok ve move ile de taşıyamıyorum.farklı kot değeri eklemeyi düşündüm fakat çizdiğim konutta çok kot değişimi var ne yapabilirim acaba?
kolay gelsin..
Mesaj 4 / 12
ulasdeniz
Daha önce gözlemlemediğim için konu farklı geldi. Fakat denediğimde, eğer önce döşemeyi koyup daha sonra tefrişleri yerleştirirseniz doğru yerleşiyor. fakat tefrişten sonra döşeme attıysanız olmaz. her eleman konulurken bir referans düzlem ister. eğer döşeme varsa, döşeme yüzeyini otomatik olarak yerleştirme düzlemi olarak seçiyor. fakat döşeme yoksa otomatik olarak o an çalıştığınız görünüşe ait kat düzlemini seçiyor.
Çözüm olarak şunu deneyin. alt kotta kalan elemana tıklayıp, Pick new host seçeneğine tıklayın. ardından döşeme yüzeyine tıklayın yeniden konumlandırın. yeni düzlem olarak döşeme yüzeyini seçecektir. bunu yaparken select elements by face seçeneğiniz etkin olsun
Ulaş Deniz
Mesaj 5 / 12
öncelikle teşekkür ederim pick new host ile yaptığımda düzeldi sorun.ama dediğiniz gibi önce döşemelerin tamamını yaptım daha sonra tefriş yerleştirmeye başladım.parke olarak yaptığım döşemede height offset from level değeri var +6 cm acaba bu yüzden kaynaklanıyor olabilir mi?Adsız.jpg
Mesaj 6 / 12
ulasdeniz
döşemeyi +6 cm yaparsanız, kapılar mobilyalar +6 yukarıda konumlanmak zorunda. başta sıfır yaptınız, sonra döşemeye 6 cm kot vediyseniz döşeme ötelenir ama moilyalar 0 kotunda kalır. mobilyayı koyarken yerleştirme düzlemi olarak katı seçmişse ya da başka bir yerleştirme düzlemi seçmişse, sorun ondan da kaynaklanabilir. çözüm döşemeyi ve kotu ayarladıktan sonra mobilyaları yerleştirmeniz.
Ulaş Deniz
Mesaj 7 / 12
öncelikle betonarme döşeme yaptım daha sonra üstüne seramik ve parke döşemelerimi yaptım katmanların belirli bir kalınlığı olduğu ve betonarme döşemenin içerisinde kalmaması için height offset değeri girdim(seramik ve parke için) döşeme işlemlerini bitirdikten sonra mobilyaları yerleştirmeye başladım.yani sizin söylediğiniz sıralamayla yaptım tüm işlemleri ama her neyse pick new host işimi gördü teşekkür ederim.
Mesaj 8 / 12
ulasdeniz
O zaman revit yerleştirme düzlemini farklı bir düzlem olarak seçmiş. level ya da alttaki betonarme döşemeyi de seçmiş olabiir. başka bir durum ise, select element by face seçeneği işaretli değilse, yerleştirirken yüzeyi seçememiş olabilirsiniz, o zaman revit otomatik olarak yerleştirme düzlemini level olarak seçer. sorun bir şekilde host elemamının parke döşemesi olmaması. o yüzden pick new host komutu ile parke döşemesini yeni host eleman olarak tanımladık.
Ulaş Deniz
Mesaj 9 / 12
evet muhtemelen dediğiniz gibi bir durum var ben çözüm olarak kabul et seçimi yapamıyorum ama benim için sorun çözülmüştür teşekkür ederim:)
Mesaj 10 / 12
Merhaba.
Burada konu açılmışken şunu sormak istiyorum. Revit'te tek bir döşeme ile aşağıdaki görsel şeklinde kademeli bir döşeme yapabilir miyiz? Bunu şu yüzden soruyorum. Zemini brüt beton olarak atılmış bir döşemede, kotu aynı seviyede tamamlamak için 2 cm aşağıda bitirilen ıslak hacim mahallerine seramik uygulanacak örneğin. Bu boşluklara 2 cm kalınlıkta yeniden döşeme çizerek seramik malzeme olarak ayarlama yapmak istiyorum. Bu durumda örneğin 60x60 seramik seçtiğimde bunu otomatik olarak yerleştiriyor. Çizimi istediğim yönlere nasıl kaydırabilirim? Ayrıca derz boşlukları da görmek istiyorum, bu ayarlamaları nereden yapabiliriz?
Metrajlarda uygulamaya birebir yaklaşarak daha yakın sonuçlar almak istiyorum. Aşağıdaki gibi atılmış bir betonun m3 değeri ve üzerine eklediğim seramik zemin m2'si, yapıştırma harcı m3 değeri vs. net sonuçları görebilmem için önemli. Teşekkürler...
Mesaj 11 / 12
borakin1
bisikletlimimar yazdı:
Merhaba.
 Bana göre iki yolu var,
 1- döşeme katmanını komple en az olan seviyeden çizmek 10 tabliye gibi sonra seramik katmanı ve parke katmanına istenilen betonu tekrar eklemek.
 2-döşemeyi place component ile çizip boşaltılacak kısımlara void atmak.
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  veya BEĞEN Kudos.jpg butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
Mesaj 12 / 12
ulasdeniz
Bu konuya cevap yazmıştım ama yayınlamayı unutmuş olmalıyım. Parts özelliklerini kullanarak katmanları kullanmanızı önermiştim. Bu sayede her katmana hükmedebiliyordunuz. her katmanın sınırlarını ayrı ayrı oluşturuyor, metrajlarda material take off ile her katmanın metrajını alabiliyordunuz. hatta katmanlara farklı fazlar atayabiliyrdunuz. alternatif yollar, farklı döşemeler çizmek ya da inplace family oluşturmak mümkün ama bana parts çok daha kullanışlı verimli ve etkin geliyor.
Ulaş Deniz
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
