Merhaba, ıslak hacimlerin döşemesini farklı yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Birde mekan renkleri yerine materyal secebiliyor muyuz? Yani renk değil de parke olmasını istiyorum.
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
O bölgelere farklı döşeme atmayı deneyin. parkeler için de döşeme üzerine ikinci bir döşeme atmak çözüm olabilir. Şöyle bir uygulama da yapılıyor, normal betonarme döşeme tüm kat boyunca atılıp, mahallere ise, yüzey malzemesine göre ikinci bir döşeme atılarak katman oluşturuluyor. bu çözüm ile, ıslak zemin ve odalardaki döşemeleri farklı farklı atabilirsiniz de. bir de paint yöntemi ile sadece görünüşte farklı malzeme atanabiliyor. bu yolla kat planında farklı renk ve dokularda görüntü almanızı sağlarken, kesitlerde bir etkisini göremezsiniz. o yüzden ikinci çözüm üzerine odaklanmanız daha mantıklı.
merhabalar benimde bir sorum olacaktı.ben öncelikle betonarme döşeme yapıp daha sonra mekanlara göre farklı döşemeler seramik ve parke ekledim.şimdi mekanlara mobilya eklediğimde döşemenin içerisinde kalıyor. tefrişlerin offset değeri yok ve move ile de taşıyamıyorum.farklı kot değeri eklemeyi düşündüm fakat çizdiğim konutta çok kot değişimi var ne yapabilirim acaba?
kolay gelsin..
Daha önce gözlemlemediğim için konu farklı geldi. Fakat denediğimde, eğer önce döşemeyi koyup daha sonra tefrişleri yerleştirirseniz doğru yerleşiyor. fakat tefrişten sonra döşeme attıysanız olmaz. her eleman konulurken bir referans düzlem ister. eğer döşeme varsa, döşeme yüzeyini otomatik olarak yerleştirme düzlemi olarak seçiyor. fakat döşeme yoksa otomatik olarak o an çalıştığınız görünüşe ait kat düzlemini seçiyor.
Çözüm olarak şunu deneyin. alt kotta kalan elemana tıklayıp, Pick new host seçeneğine tıklayın. ardından döşeme yüzeyine tıklayın yeniden konumlandırın. yeni düzlem olarak döşeme yüzeyini seçecektir. bunu yaparken select elements by face seçeneğiniz etkin olsun
öncelikle teşekkür ederim pick new host ile yaptığımda düzeldi sorun.ama dediğiniz gibi önce döşemelerin tamamını yaptım daha sonra tefriş yerleştirmeye başladım.parke olarak yaptığım döşemede height offset from level değeri var +6 cm acaba bu yüzden kaynaklanıyor olabilir mi?
öncelikle betonarme döşeme yaptım daha sonra üstüne seramik ve parke döşemelerimi yaptım katmanların belirli bir kalınlığı olduğu ve betonarme döşemenin içerisinde kalmaması için height offset değeri girdim(seramik ve parke için) döşeme işlemlerini bitirdikten sonra mobilyaları yerleştirmeye başladım.yani sizin söylediğiniz sıralamayla yaptım tüm işlemleri ama her neyse pick new host işimi gördü teşekkür ederim.
evet muhtemelen dediğiniz gibi bir durum var ben çözüm olarak kabul et seçimi yapamıyorum ama benim için sorun çözülmüştür teşekkür ederim:)
Merhaba.
Burada konu açılmışken şunu sormak istiyorum. Revit'te tek bir döşeme ile aşağıdaki görsel şeklinde kademeli bir döşeme yapabilir miyiz? Bunu şu yüzden soruyorum. Zemini brüt beton olarak atılmış bir döşemede, kotu aynı seviyede tamamlamak için 2 cm aşağıda bitirilen ıslak hacim mahallerine seramik uygulanacak örneğin. Bu boşluklara 2 cm kalınlıkta yeniden döşeme çizerek seramik malzeme olarak ayarlama yapmak istiyorum. Bu durumda örneğin 60x60 seramik seçtiğimde bunu otomatik olarak yerleştiriyor. Çizimi istediğim yönlere nasıl kaydırabilirim? Ayrıca derz boşlukları da görmek istiyorum, bu ayarlamaları nereden yapabiliriz?
Metrajlarda uygulamaya birebir yaklaşarak daha yakın sonuçlar almak istiyorum. Aşağıdaki gibi atılmış bir betonun m3 değeri ve üzerine eklediğim seramik zemin m2'si, yapıştırma harcı m3 değeri vs. net sonuçları görebilmem için önemli. Teşekkürler...
bisikletlimimar yazdı:
Merhaba.
Bana göre iki yolu var,
1- döşeme katmanını komple en az olan seviyeden çizmek 10 tabliye gibi sonra seramik katmanı ve parke katmanına istenilen betonu tekrar eklemek.
2-döşemeyi place component ile çizip boşaltılacak kısımlara void atmak.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
