Merhaba Arkadaşlar;
Bu dersimizde siz değerli Autodesk kullanıcıları için Formit 360 Nedir. Ne işe yarar ve kullanımı için kısa bir giriş yapacağız.
Genel bakış ve BIM modelinde uyumu için sizlere bir iki videoyu aşağıda paylaşıyorum.
Sizin için Hangisi Doğru Formit 360, aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
Daha Detaylı bilgi için => Buradan.
NOT: yukarıdaki veriler Autodesk'in Resmi kanalı ve websitesinden alınmıştır.
Teşekkürler.
Yazar: Ceyhun HÜRCAN
ceyhunhurcan@gmail.com
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
''the daylight saving time setting on your computer is wrong '' hatası veriyor.Ne yapmalıyım?
Merhaba @Anonymous
bir blog da aynı hata ile ilgili bilgiyi aşağıda bulabilirsin.
saat ayarlarınız ile alakalı olarak,
**aynı sorunu bende yaşıyorum.saat dilimi ile ilgili.saatleri geri almamız gerekir de bu yıl yaz saati uygulamasına devam ettiğimiz ve kış saati uygulamasına geçmediğimiz için saatleri geri almadık.benim sorunum bundan sonra başladı.önerilen çözümü denedim.ancak sorunu çözmedi..bilgisayar sistem saatini geri alırsam sorun olmuyor.ama bu seferde diğer uygulamalarda ve oluşan dosyalarda sıkıntı çıkıyor..**
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
