Добрый день, подскажите пожалуйста, как соединить два трубопровода или воздуховода с одним типом системы, но с разным именем системы, чтобы их их имена не изменялись?
Системы с разными именами вроде можно делить арматурой, фитингами (к примеру, врезкой одна в другую).
Если надо буквально трубу в трубу, то я сделал себе семейство Сочленения для этой цели.
Метод:
Загрузить семейство. У одной из труб ближе к её концу даете команду Разделить элемент. Заменяете сочленение на "Сочленение. Для соединения систем". Удаляете свободный конец трубы и в это место подключаете трубу другой системы.
Не работает ваш способ. После соединения имя систем становится одинаковым.
Вы видимо путаете "тип системы" и "имя системы"
Только через создание нового типа системы трубопроводов, но с той же классификацией системы. При этом имена систем у вас будут разными, классификация одна и та же, но тип систем разный. То есть по сути вам нужно создать копию типа систем трубопроводов В1 (с классификацией холодное водоснабжение внутренние системы) и копию типа систем трубопроводов В1.1 (с классификацией холодное водоснабжение внутренние системы). В таком случае системы у вас объединяться не будут. Подход не очень красивый, но другой возможности у вас не будет. Иначе нужно использовать семейства с категорией оборудование а не арматура трубопроводов, что тоже не очень удобно для спецификации.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
