Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Трубопроводы одного типа системы, но с разными именами системы
4 ОТВЕТ 4
Ответить
Сообщение 1 из 5
tpancingkom
1475 просмотров, 4 ответов
Добрый день, подскажите пожалуйста, как соединить два трубопровода или воздуховода с одним типом системы, но с разным именем системы, чтобы их их имена не изменялись?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Denver-22
в ответ: tpancingkom
Системы с разными именами вроде можно делить арматурой, фитингами (к примеру, врезкой одна в другую).
Если надо буквально трубу в трубу, то я сделал себе семейство Сочленения для этой цели.
Метод:
Загрузить семейство. У одной из труб ближе к её концу даете команду Разделить элемент. Заменяете сочленение на "Сочленение. Для соединения систем". Удаляете свободный конец трубы и в это место подключаете трубу другой системы.
Сообщение 3 из 5
tpancingkom
в ответ: Denver-22
Здорово. А если тройник? или Крест?
Сообщение 4 из 5
tpancingkom
в ответ: Denver-22
Не работает ваш способ. После соединения имя систем становится одинаковым.
Вы видимо путаете "тип системы" и "имя системы"
Сообщение 5 из 5
talalaevd
Только через создание нового типа системы трубопроводов, но с той же классификацией системы. При этом имена систем у вас будут разными, классификация одна и та же, но тип систем разный. То есть по сути вам нужно создать копию типа систем трубопроводов В1 (с классификацией холодное водоснабжение внутренние системы) и копию типа систем трубопроводов В1.1 (с классификацией холодное водоснабжение внутренние системы). В таком случае системы у вас объединяться не будут. Подход не очень красивый, но другой возможности у вас не будет. Иначе нужно использовать семейства с категорией оборудование а не арматура трубопроводов, что тоже не очень удобно для спецификации.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
