,,, добрый, уважаемые. Подскажите пожалуйста, как верно простроить узел примыкания утеплителя в месте выставки окна / толщина утеплителя по фасаду 200 мм, а в месте примыкания к окну на торце проема 20-50 мм. Какой метод подойдет лучше всего в данном случае?
Solved by andrei.svidunovich. Go to Solution.
Я бы заложил утеплитель в семейство окна, тогда корректно его огибание в проёме, графика, настройка толщины. Другие способы кажется будут более трудоемки.
Можно сделать два слоя утеплителя 180 м 20 мм, и задать огибание только для 20 мм. Тогда в месте вставки окна будет утеплитель толщиной 20мм. Из минусов - в конструкции стены будет видна линия между слоями 180 и 20.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
в моем случае даже минусов нет , т к у меня вент фасад 50 по слою утеплителя 200. остался один нюанс как довести саму отделку только до импоста и не заводить под сам импост витража
А витраж сделан семейством окна или навесной стеной ?
А навесная стена вставляется в основную стену через автоматическое вложение ? Или вначале каким-то другим семейством формируется проем, а потом в него вставляется навесная стена ?
@lllepemet777, а потом небось появится вопрос: как посчитать такой вентфасад, "завёрнутый" в окно... )))
ЭТО ПРОСТО ГРАФИКА, Revit не считает все огибания слоёв, подсчёт материалов будет неверным, а детали сформируются без огибаний.
Так что я бы просто не стал заморачиваться и заводить венфасад "за угол"(на плане всё равно будет не видно), а если нужно посчитать его площадь или увидеть на 3D нужный материал - покрасил бы торцы краской... (ошибка будет, но имхо не смертельная). Ну или еще вариант - сделать семейство с проёмом и такими боковушками для вентфасада...
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Спасибо за развернутый ответ. Считать откосы пока не собираюсь, хотя такая задача наклевывалась и сама по себе самоустранилась. Теперь буду знать эту тонкость. Но конкретно здесь идет борьба за графику и конечная цель поменьше дорабатывать на выходе сам узел.
...А если бы окно было ОКНОМ (а не витражом), то в семействе можно было бы указать рабочие плоскости, которые являлись бы границей огибания материалов стены...
Параметр "Замыкание стены" в группе "Строительство".
Их может быть два: один - для наружных слоев, второй - для внутренних.
По умолчанию, если эти параметры не заданы в семействе (для семейств на основе стены (окна, двери...)), то огибание замыкается на середине стены (если включены оба).
