Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
утеплитель в пироге свеса кровли
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
lllepemet777
1794 Views, 8 Replies
Какими инструментами можно убрать утеплитель из пирожка свеса кровли? (кроме прорисовки узла2017-06-09_14-44-24.png)
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
revit-robot
in reply to: lllepemet777
Обсуждали ТУТ, но простого решения нет.
Message 3 of 9
lllepemet777
in reply to: revit-robot
да, читала, думала может что-то поменялось с тех пор)
Message 4 of 9
Вырезать профиль, пока это будет быстрее всего
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Message 5 of 9
Как вариант)  Но хотелось бы конечно возможность к пирогу кровли добавить разделение на слои и работу со слоями.
Message 6 of 9
Если оставлять как есть, то кровля все равно не верная... Если нужна спецификация... Площадь и деталь (состав пирогов) отличается у основной и у свеса... Расход будет НЕверный...
1 вариант:  Резать в плане на 2 кровли разного состава
2 вариант:  Делать 1 кровлю БЕЗ утеплителя (как свес), Вторую - утепление... и лепить снизу к первой...
3 вариант:  Вашу (цельную кровлю) разбить на ДЕТАЛИ.  И в детали УТЕПЛЕНИЯ лишнее отрезать.  В данном случае: на видах включать отображение деталей и расход брать ИЗ ДЕТАЛЕЙ!
Message 7 of 9
а у меня при выборе кровли инструмент создать части не активкен при выборе кровли. а как это сделать тогда?2017-06-15_20-24-21.png
Message 8 of 9
Да... действительно, если "крыша по контуру" имеет  больше, чем 1! уклон или изменена её форма субэлементами - становится невозможным разбить её на детали...
...Но при этом "Крышу выдавливанием" любой формы... - можно... 🙂  ...Странно всё это... Smiley Sad
...Ну, тогда остаются первые 2 варианта...
...или Крышу рисовать ОТДЕЛЬНЫМИ скатами (если скаты в разные стороны) или "Крыша выдавливанием" (если двускатная, например)...   Smiley Happy (если всё-таки хочется на ДЕТАЛИ разделить)...
Message 9 of 9
Спасибо большое за развернутый ответ):smileyhappy:
