Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Соединение элементов массива в семействе и отображение на разрезе
12 REPLIES 12
Message 1 of 13
1756 Views, 12 Replies
Добрый день
Никто не придумывал как скрыть линию соединения элементов в массиве? Создал семейство марша у которого одна ступенька размножается через массив, но в таком случае отображение на разрезе неправильное
Знаю, что можно решить эту проблему через полый элемент размноженный подобным образом , но может где-то можно поставить  волшебную галочку, которая решит проблему (она собственно на скрине с разрезом)
12 REPLIES 12
Message 2 of 13
Extraneous
Если бы знали волшебную галочку - не придумывали бы вырезание полым элементом 🙂
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Message 3 of 13
qwero
в самом семействе инструментом "Соединить" пройтись по всем ступенькам. Если только ступеньки не сделаны вложенным семейством.
Message 4 of 13
y.bazylev
in reply to: qwero
В массивах соединение ломается после изменений количества элементов
Message 5 of 13
qwero
in reply to: y.bazylev
в большую сторону - ломается. В меньшую - нет. Поэтому можно сделать семейство с максимальным количеством элементов.
Message 6 of 13
in reply to: Extraneous
Как оказалось делать массивом элемент на грани автоматически вырезающий объём нельзя
Message 7 of 13
y.bazylev
in reply to: qwero
Очень часто по ходу работы из максимального превращаешь в текущий (всё в порядке), а потом - вжух - и надо увеличить. И так всегда.
Message 8 of 13
qwero
бывает и так)
Message 9 of 13
K.Rishat
См. прилагаемый файл со способом, предложенным Александром.
Message 10 of 13
ildar.kachurin
Добрый день!
Как вариант могу предложить воспользоваться инструментом "Линии" во вкладке "Изменить". Она позволяет выделить грань и переопределить ее в любой тип линии. Я обычно пользуюсь стандартной «Невидимая линия». Скриншот во вложении
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Message 11 of 13
in reply to: ildar.kachurin
Ильдар, спасибо за вариант!, но семейство делаю не для себя, и вряд ли кто-то захочет использовать подобный костыль
В итоге сделал самым трудоёмким, но сто процентным (читать тупым) вариантом
Message 12 of 13
Extraneous
Интересно, как ваш заказчик рад тому, что после семейство лестницы весит и загружает проект как семнадцать лестниц.
Alexander Zuev
In BIM we trust
Message 13 of 13
Спасибо за беспокойство по поводу заказчика
Во время тестирования и узнаем насколько критично такое усложнение, думаю, пользователь вряд-ли будет лезть в технические дебри этого семейства, для него превыше всего правильное оформление и интуитивно понятные правила его использования
После первой неудачной попытки, я пробовал размножать массив пустот в зависимости от длины и желаемого количества ступенек, но делал это через семейство с выдавливанием, а надо было через сдвиг. Может быть в дальнейшем попробую последний способ
П.С. и лестниц вообще-то 15)
