Добрый день
Никто не придумывал как скрыть линию соединения элементов в массиве? Создал семейство марша у которого одна ступенька размножается через массив, но в таком случае отображение на разрезе неправильное
Знаю, что можно решить эту проблему через полый элемент размноженный подобным образом , но может где-то можно поставить волшебную галочку, которая решит проблему (она собственно на скрине с разрезом)
Solved by ildar.kachurin. Go to Solution.
Solved by K.Rishat. Go to Solution.
Если бы знали волшебную галочку - не придумывали бы вырезание полым элементом 🙂
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
в самом семействе инструментом "Соединить" пройтись по всем ступенькам. Если только ступеньки не сделаны вложенным семейством.
Как оказалось делать массивом элемент на грани автоматически вырезающий объём нельзя
Очень часто по ходу работы из максимального превращаешь в текущий (всё в порядке), а потом - вжух - и надо увеличить. И так всегда.
Добрый день!
Как вариант могу предложить воспользоваться инструментом "Линии" во вкладке "Изменить". Она позволяет выделить грань и переопределить ее в любой тип линии. Я обычно пользуюсь стандартной «Невидимая линия». Скриншот во вложении
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Ильдар, спасибо за вариант!, но семейство делаю не для себя, и вряд ли кто-то захочет использовать подобный костыль
В итоге сделал самым трудоёмким, но сто процентным (читать тупым) вариантом
Интересно, как ваш заказчик рад тому, что после семейство лестницы весит и загружает проект как семнадцать лестниц.
Alexander Zuev
In BIM we trust
Спасибо за беспокойство по поводу заказчика
Во время тестирования и узнаем насколько критично такое усложнение, думаю, пользователь вряд-ли будет лезть в технические дебри этого семейства, для него превыше всего правильное оформление и интуитивно понятные правила его использования
После первой неудачной попытки, я пробовал размножать массив пустот в зависимости от длины и желаемого количества ступенек, но делал это через семейство с выдавливанием, а надо было через сдвиг. Может быть в дальнейшем попробую последний способ
П.С. и лестниц вообще-то 15)
