Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
скрытая линия на плане этажа
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
lllepemet777
1272 просмотров, 8 ответов
Не видны скрытые линии на плане этажа. Видны на разрезе, на аксонометрии, а на плане не показывает((
2017-06-12_19-00-23.png2017-06-12_19-00-56.png2017-06-12_19-01-17.pngвсе проверила, специально на плане простроила 2 полки, упростив схему.
Никак не хочет
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Пробовали использовать инструмент что на картинке?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 9
как раз его и пробовала, на разрезе и аксонометрии все норм на плане никак
Сообщение 4 из 9
2017-06-12_20-28-43.pngна плане с другим сечением нарисовал сплошными, маштаб и там и там 1/50
Сообщение 5 из 9
а у объектов есть разница в отметках?
что с секущим диапазоном?
скрытие линий включено?
LinkedIn
Сообщение 6 из 9
чтобы ответить на вопрос пришлось нарисовать еще раз полки, тк те были удалены. нарисовала в чистом поле и проверила еще раз - работает)))), а в помещении уже не работают - те же полки (скопировала на ту же отметку и тот же диапазон секущий)
Сообщение 7 из 9
файлик прикладывайте
LinkedIn
Сообщение 8 из 9
файл прикрепила. не показывает именно на отм. 0.0, 0.1, 0.2. На отм. 3.500 показывает как сплошную. На плане потолков все норм.
Сообщение 9 из 9
Не знаю почему, но все дело в цветовой схеме помещений. Если ее выключить все работает.
LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
