Не видны скрытые линии на плане этажа. Видны на разрезе, на аксонометрии, а на плане не показывает((
все проверила, специально на плане простроила 2 полки, упростив схему.
Никак не хочет
Solved by Iliya.Glukhanyuk. Go to Solution.
Пробовали использовать инструмент что на картинке?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
как раз его и пробовала, на разрезе и аксонометрии все норм на плане никак
а у объектов есть разница в отметках?
что с секущим диапазоном?
скрытие линий включено?
чтобы ответить на вопрос пришлось нарисовать еще раз полки, тк те были удалены. нарисовала в чистом поле и проверила еще раз - работает)))), а в помещении уже не работают - те же полки (скопировала на ту же отметку и тот же диапазон секущий)
файлик прикладывайте
файл прикрепила. не показывает именно на отм. 0.0, 0.1, 0.2. На отм. 3.500 показывает как сплошную. На плане потолков все норм.
Не знаю почему, но все дело в цветовой схеме помещений. Если ее выключить все работает.
