Добрый день.
При работе в Revit поступило предупреждение от BIM-менеджеров, что некоторые действия я произвожу не в своем рабочем наборе. Проблема в том, что сознательно я в другие наборы не переходил, и уж тем более, если бы я перешел в чужой рабочий набор, а потом вернулся в свой, я бы это запомнил.
Вопрос такой: возможен ли случайный переход в чужой рабочий набор, в силу какого-то сбоя, или действий других лиц? Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
Ситуации разные бывают по своему опыту скажу так, бывает что слетает рабочий набор и становится не редактируемым, проектировщик продолжает в нем работать, соответственно все что он сделал может спокойно редактировать другой, иногда проектировщики сознательно работают в не активном наборе, чтобы другой мог редактировать созданные объекты, когда работают над одним разделом и не хотят отправлять запросы на редактирование. Поэтому перед началом работы лучше проверять активность своего набора, а также можете отфильтровать свою выполненную работу и проверить все ли выполнено вашим рабочим набором.
В том и дело, что с утра я начал работать в своем наборе, к вечеру, когда менеджер указал на ошибки, я тоже был в своем наборе. Получается, что в течение дня произошел переход на другой рабочий набор, а потом переход назад на свой рабочий набор, и менеджер утверждает, что я сделал это сознательно, а я говорю - не делал, да и зачем. Но как это еще могло произойти само по себе - не понимаю. И могло ли? Либо уже концов не сыщешь?
Бывает, что при синхронизации с ФХ рабочий набор меняется на тот, который был активным у последнего синхронизировавшегося. Замечал такое несколько раз. Поэтому проверяйте актуальный РН после синхронизации.
И еще, возьмите за правило сделать 2 вещи:
1. Включить монитор совместной работы
2. Установить режим "показать статус владения"
3. Установить "затенение неактивных наборов"
результат будет такой: ваш текущий РН будет ярко-зелёным, а остальные - бледно зелёными или бледно красными. Так текущий набор будет легче отследить...
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
