Доброго времени суток!
Работаю в Revit уже несколько лет, постоянно совершенствую свой шаблон, в т.ч. добавляя новые и новые общие параметры. На данный момент в шаблоне загружено довольно общих параметров, в несколько групп. Так как добавлялись они по мере необходимости, то в рамках каждой группы на панели свойства они расположены в анархичном порядке. Кто-нибудь может подсказать можно ли упорядочить, в том порядке в котором нужно? Все удалить и заново загрузить не вариант.
Solved by D.Arch. Go to Solution.
Solved by semko_dm. Go to Solution.
Если говорить об именно общих параметрах -- их группирование производится непосредственно в семействах, в которые Вы их загружали.
Если речь идёт о параметрах проекта -- то просто редактируете параметр и меняете группу принадлежности
Да, имел ввиду общие параметры (ОД) в проекте. Использую ОД Autodesk community (ADSK_...) Попробовал перекинуть ОД в другую группу, а потом в нужном порядке загрузить обратно - не помогло.
В данный момент это не возможно, сортировка происходит в порядке создания параметра в проекте. Скажу больше, это не единственная проблема, с которой можно столкнуться - почитайте вот эту статью. Предлагаю всем заинтересованным проголосовать за идею сделать возможным сортировку параметров в проекте - вот одна из подобных идей.
Общие параметры сортируются и главное разделяются по группам в такой логике: как они были настроены в первом загруженном в проект семействе, так они потом и будут в нём жить. Так сто лучше всего сделать 1 семейство со всеми нужными параметрами в нужной логике )))
Удаление / повторная загрузка не спасёт. Только удаление определения (definition) параметра через Lookup и повторная загрузка в шаблон, но насколько я понимаю - это не ваш случай.
Совсем хардкорный вариант - пересобрать шаблон с нуля. В вашем случае (несколько версий шаблона, постоянное совершенствование и проч) в нем наверняка накопилось много "мёртвых" параметров (тех самых "definition") и другого мусора, так что собрать шаблон с нуля - не такая плохая мысль, к тому же на это уйдёт не более 1 дня (из практики).
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Спасибо, за ответ, по крайней мере не буду тратить время на поиск решения.
А насчет "мертвых" параметров и мусорных файлов - это Вы зря )), у меня их если не сотня, то и немногим меньше (одних параметров, формирующие таблицу "характеристика отопительно-вентиляционного оборудования" несколько десятков), да и чистоту поддерживаю - все не нужно сразу на помойку ))
Надеюсь в будущем, можно будет решить эту задачу, не пребегая к хард кору...
@Anonymous написал (-а):А насчет "мертвых" параметров и мусорных файлов - это Вы зря )) ... да и чистоту поддерживаю - все не нужно сразу на помойку ))
В этом и смысл. Вы удаляете параметр, но ОН НЕ УДАЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ. Остаётся его "определение", про которое я писал выше. Несколько раз были ситуации, когда это потом мешало добавить параметр с тем же GUID, но другим типом данных.
И я не писал "мусорные" файлы, я писал - "мусор" - это лишние подкатегории из семейств из интернета, стили линий, материалы, штриховки и проч.
BIM2B | Easy4smArt
