Все помещения были созданы на плане этажа -1 Паркинг, далее по неведомой причине одно помещение пропало со всех планов этого уровня (картинка №2) , осталось отображаться исключительно на плане потолка (картинка №3). В разрезе оно существует (картинка №4), равно как и специфицируется.
При попытке удалить это помещение и снова разместить на нужном плане этажа, оно размещается опять же только на плане потолка. В чем может быть проблема? Никаких потолков, фальшполов в помещении не размещено.
Бывает, что настройки секущего диапазона не позволяют увидеть созданное помещение.
Покажите, пожалуйста, настройки секущего диапазона для плана -1-го этажа и отметки уровней на разрезе.
Добрый день!
Такая проблема действительно существует. Есть несколько причин:
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Проверьте как у вас настроена цветовая схема этажа. В диспетчере проекта нужно зайти в цветовую схему и выбрать категорию "Помещения"
Если используются рабочие наборы, стадии, варианты, возможно для этого помещения или этого вида какие-то настройки были не корректно применены.
С уважением,
Дмитрий Семко.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
