Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
План этажа: помещение не отображается
5 REPLIES 5
8156 Views, 5 Replies
Все помещения были созданы на плане этажа -1 Паркинг, далее по неведомой причине одно помещение пропало со всех планов этого уровня (картинка №2) , осталось отображаться исключительно на плане потолка (картинка №3). В разрезе оно существует (картинка №4), равно как и специфицируется.
При попытке удалить это помещение и снова разместить на нужном плане этажа, оно размещается опять же только на плане потолка. В чем может быть проблема? Никаких потолков, фальшполов в помещении не размещено.
5 REPLIES 5
Бывает, что настройки секущего диапазона не позволяют увидеть созданное помещение.
Покажите, пожалуйста, настройки секущего диапазона для плана -1-го этажа и отметки уровней на разрезе.
Возможно под "пропавшим" помещением нет основания или оно неправильно расположено
ildar.kachurin
Добрый день!
Такая проблема действительно существует. Есть несколько причин:
  1. Контуры стен имеют некорректное соединение что приводит к некорректному чтению контура помещения. Попробуйте контур помещения обвести разделителем помещений и по очереди удалять каждую линию чтобы определить проблемное место.
  2. Над помещением находится элемент (например перекрытие с включенным параметром "граница помещения")
  3. Само помещение находится выше секущего диапазона.
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Проверьте как у вас настроена цветовая схема этажа. В диспетчере проекта нужно зайти в цветовую схему и выбрать категорию "Помещения"
semko_dm
Если используются рабочие наборы, стадии, варианты, возможно для этого помещения или этого вида какие-то настройки были не корректно применены.
С уважением,
Дмитрий Семко.
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn
