Здравствуйте. Возможно при работе с балками у вас был выставлен параметр Start/End Extension. Обчно из-за него балки пересекаются не там, где нужно. Хотя в моём случае при "включении" присоединения балок (allow join), Start/End Extension ревитом игнорируются.
А по поводу инструментов, я бы делал пояс с помощью балок, хотя и стены для этого тоже подойдут. Пояс и армируется по типу балки. А вот вариант с перекрытием я бы поставил на последнее место, это, на мой взгляд, самый неэффективный способ.
@aleksei.tkachenko Добрый день!
Расскажите,пожалуйста,почему вариант с перекрытием - самый неэффективный способ?
Я всегда делал именно таким способом.Мне с перекрытиями удобнее работать с инженерными отверстиями,не знаю как с армированием,описанные первые два способа я слышал гораздо реже.
Добрый день. Вообще, это, конечно, дело вкуса. Монолитный пояс армируется по типу балки, поэтому мне кажется, что имеет смысл моделировать его как балку. Понятно, что не будет проблем заармировать и перекрытие, но, повторюсь, вариант с балкой мне лично нравится больше всего.
Балкой моделить имеет смысл конструкцию, имеющую два конца-опирания, поэтому у автора и возникли трудности с монолит. поясом, у которого концов-то нет, опирание по площади-контуру стены.
Также иногда монолитный пояс имеет свесы-консоли, например, переход стены в цоколь, опирание наружнего слоя кладки и т.п.
Поэтому логичнее по расчётной части как раз использовать перекрытие.
Всем спасибо за ответы.. Но у меня проблема , что вызывая свойства балки, нет такой вкладки (( удлинение)!!!Extensions/ И я не знаю где ее найти!!!
Странно... У меня тоже в балках нет параметров выступов, просмотрел все прямоугольные балки из библиотеки. Revit 2017.2
Видимо, семейства разные обсуждаем. @Anonymous, скинь свою балку посмотреть.
Вот в чем причина :
Нужно изменить материал для поведения,чтобы появились "выступы".Поставить не "Бетон".
Поменял на Сборный железобетон, появились параметры Примыкание в начале и конце, это и есть типа отступы. Но логику поведения не понял, наоборот у монолита нужны отступы, а не у сборных конструкций.
Хотя фиг с ним, работает да армируется.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
