Всем привет!
Создаю типовую модель на основе грани, например дымовой пожарный извещатель. К нему создаю условное графическое обозначение (УГО) по ГОСТу на основе типовой аннотации. Когда резмещаю этот извещатель на потолке, УГО отображается. Когда размещаю на стене - не отображается. Как сделать так, чтобы УГО отображалось при размещении извещателя на стене???
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Привет
Есть картинки или файл с примером? На каких видах видно, на каких нет? Как делали условное обозначение на каком виде?
Никогда не делал извещатели 😉
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Для примера прикладываю файл с пожарным извещателем и его условным обозначением.
Условное обозначение делал на основе типовой аннотации. Потом его подгрузил в извещатель.
Вообще если взять мой извещатель (см. файл в приложении), создать в Ревите 4 стены, поместить этот извещатель на пол, а потом на стену (на двухмерном плане), то видно будет о чем речь. Скриншот прилагаю)
Добрый день, @Anonymous !
Типовые аннотации располагаются в соответствии с видом в семействе. То есть в семействе расположили на плане и в проекте будут отображаться на планах.
Так как на фасадах располагать типовые аннотации нельзя, нужно нарисовать обозначение в семействе линиями детализации и для них настроить видимость на фасадах. Причём для семейств на основе грани обозначение для фасада нужно рисовать опять на плане (в семействе), так как в проекте после расположения это будет фасад.
Надеюсь понятно объяснил 🙂 , если что спрашивайте уточню.
А нет, у Вас всё проще 🙂
Нужно поставить вот эту галочку в семействе:
Ну и потом настройте положение аннотации.
А для объёмного элемента нужно отключить видимость Спереди/Сзади чтоб на планах не отображалась.
Буду премного благодарен, если Вы также подскажете, как настроить положение аннотации.
Вообще, можно ли настроить так, чтобы для извещателя который на потолке, аннотация совпадала с центром извещателя, но при этом при расположении его же на стене аннотация распологалась со сдвигом. А то у меня при расположении извещателя на стене аннотация прямо в стене получается (см. рис.).
И еще - а можно ли сделать так, чтоб при размещении извещателя как на плане пола, так и на плане потолка, аннотация зеркально не отражалась? Точнее, чтоб когда смотрим на план пола аннотация извещателей, размещенных на потолке не выглядела зеркально отраженной, т.е. всегда сохраняла свое положение.
Зеркалиться не перестала. Датчики, установленные на потолке, отображаются на планах пола с зеркальными аннотациями.
Я вообще думал "обмануть" Ревит, сделав изначально семейство с отзеркаленными аннотациями, тогда потом отзеркалившись еще раз от потолка, они примут нормальный вид по ГОСТ, но думаю наверняка есть какое-то нормальное решение для этого:)
Настроил я все так, чтобы обозначения условные смещались на плане для каждого элемента индивидуально - задал размер, создал параметр экземпляра, теперь все работает. Так что больше вопросов по данной теме не имею.
Жаль только что этому параметру отрицательные значения задать не получается, чтоб в противоположную сторону обозначение смещалось, ну для этого можно, думаю, второй параметр создать.
В общем, вопрос решен
Правда как победить зеркальное отображение аннотации на плане пола для элементов, расположенных на потолке, так и не разобрался.
Возникла, та же ситуация, тоже с извещателем пламени, но он у меня на кронштейне в виде видеокамеры (выполнен на основе грани, в проект вставляется на несущие вертикальные конструкции (стены, колонны, балки)), но УГО не хочет выставить перпендикулярно опорному уровню. Делать в самом семействе тоже не очень удобно ибо УГО не масштабируется (может я не верно делаю?!) Может кто уже решил этот вопрос, поделитесь?!
в каком смысле "УГО не масштабируются"? Если элементом узда сделан, то не масштабируется, если типовой аннотацией - то масштабируется
Я также не нашел решение по отмене зеркалирования. Поэтому для всех семейств АПС применил заранее отзеркаленные УГО. Так они в проекте отображаются как надо. Увы, без костылей не обойтись...
Подскажите как сделать УГО извещателя на плане цветным?
УГО на основе типовой анотации делаю красным, а когда подгружаю в семейство извещателя - цвет не отображается.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
