Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
модель на основе грани и ее УГО
14 ОТВЕТ 14
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 15
3168 просмотров, 14 ответов
Всем привет!
Создаю типовую модель на основе грани, например дымовой пожарный извещатель. К нему создаю условное графическое обозначение (УГО) по ГОСТу на основе типовой аннотации. Когда резмещаю этот извещатель на потолке, УГО отображается. Когда размещаю на стене - не отображается. Как сделать так, чтобы УГО отображалось при размещении извещателя на стене???
14 ОТВЕТ 14
Сообщение 2 из 15
Borissofff
в ответ: Anonymous
Привет
Есть картинки или файл с примером? На каких видах видно, на каких нет? Как делали условное обозначение на каком виде?
Никогда не делал извещатели 😉
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 15
в ответ: Borissofff
Для примера прикладываю файл с пожарным извещателем и его условным обозначением.
Условное обозначение делал на основе типовой аннотации. Потом его подгрузил в извещатель.
Вообще если взять мой извещатель (см. файл в приложении), создать в Ревите 4 стены, поместить этот извещатель на пол, а потом на стену (на двухмерном плане), то видно будет о чем речь. Скриншот прилагаю)
Сообщение 4 из 15
Severnik
в ответ: Anonymous
Добрый день, @Anonymous !
Типовые аннотации располагаются в соответствии с видом в семействе. То есть в семействе расположили на плане и в проекте будут отображаться на планах.
Так как на фасадах располагать типовые аннотации нельзя, нужно нарисовать обозначение в семействе линиями детализации и для них настроить видимость на фасадах.  Причём для семейств на основе грани обозначение для фасада нужно рисовать опять на плане (в семействе), так как в проекте после расположения это будет фасад.
Надеюсь понятно объяснил 🙂 , если что спрашивайте уточню.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 15
Severnik
в ответ: Anonymous
А нет, у Вас всё проще 🙂
Нужно поставить вот эту галочку в семействе:
Ну и потом настройте положение аннотации.
А для объёмного элемента нужно отключить видимость Спереди/Сзади чтоб на планах не отображалась.
BIM&Architecture
Сообщение 6 из 15
в ответ: Severnik
Буду премного благодарен, если Вы также подскажете, как настроить положение аннотации.
Вообще, можно ли настроить так, чтобы для извещателя который на потолке, аннотация совпадала с центром извещателя, но при этом при расположении его же на стене аннотация распологалась со сдвигом. А то у меня при расположении извещателя на стене аннотация прямо в стене получается (см. рис.).
И еще - а можно ли сделать так, чтоб при размещении извещателя как на плане пола, так и на плане потолка, аннотация зеркально не отражалась? Точнее, чтоб когда смотрим на план пола аннотация извещателей, размещенных на потолке не выглядела зеркально отраженной, т.е. всегда сохраняла свое положение.
Сообщение 7 из 15
Severnik
в ответ: Anonymous
Да можно настроить, сделать ручки регулировки. Позже покажу как.
А разве после галочки аннотация не перестала зеркалиться ?
BIM&Architecture
Сообщение 8 из 15
в ответ: Severnik
Зеркалиться не перестала. Датчики, установленные на потолке, отображаются на планах пола с зеркальными аннотациями.
Я вообще думал "обмануть" Ревит, сделав изначально семейство с отзеркаленными аннотациями, тогда потом отзеркалившись еще раз от потолка, они примут нормальный вид по ГОСТ, но думаю наверняка есть какое-то нормальное решение для этого:)
Сообщение 9 из 15
в ответ: Severnik
Настроил я все так, чтобы обозначения условные смещались на плане для каждого элемента индивидуально - задал размер, создал параметр экземпляра, теперь все работает. Так что больше вопросов по данной теме не имею.
Жаль только что этому параметру отрицательные значения задать не получается, чтоб в противоположную сторону обозначение смещалось, ну для этого можно, думаю, второй параметр создать.
В общем, вопрос решенВеселый
Сообщение 10 из 15
в ответ: Anonymous
Правда как победить зеркальное отображение аннотации на плане пола для элементов, расположенных на потолке, так и не разобрался.
Сообщение 11 из 15
wormy99
в ответ: Severnik
Возникла, та же ситуация, тоже с извещателем пламени, но он у меня на кронштейне в виде видеокамеры (выполнен на основе грани, в проект вставляется на несущие вертикальные конструкции (стены, колонны, балки)), но УГО не хочет выставить перпендикулярно опорному уровню. Делать в самом семействе тоже не очень удобно ибо УГО не масштабируется (может я не верно делаю?!) Может кто уже решил этот вопрос, поделитесь?!
Сообщение 12 из 15
y.bazylev
в ответ: wormy99
в каком смысле "УГО не масштабируются"? Если элементом узда сделан, то не масштабируется, если типовой аннотацией - то масштабируется
Сообщение 13 из 15
wormy99
в ответ: Anonymous
Типовая аннотация вложенное семейство?! Она перпендикулярно грани, на которой выполнено родительский объект не ложится, верно? Или есть решение? Я именно об этом.
Сообщение 14 из 15
Denver-22
в ответ: Anonymous
Я также не нашел решение по отмене зеркалирования. Поэтому для всех семейств АПС применил заранее отзеркаленные УГО. Так они в проекте отображаются как надо. Увы, без костылей не обойтись...
Сообщение 15 из 15
aperemetchik
в ответ: Denver-22
Подскажите как сделать УГО извещателя на плане цветным?
УГО на основе типовой анотации делаю красным, а когда подгружаю в семейство извещателя - цвет не отображается.УГО 3.JPGУГО 2.JPGУГО1.JPG
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
