Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Кабельная лестница отображается как блок без деталей в IFC
4 REPLIES 4
1151 Views, 4 Replies
Здравствуйте, работал по проекту и рисовал кабельные пути в модели. Заказщику передаем целое здание полностью IFC моделью
Когда экспортировал свою модель, то всё было замечательно кроме того что мои кабельные лестницы на IFC отображаются цельным блоком без каких-либо деталей, тоечть как безликий куб, а не как лестница.
Когда добавил семью переходников из каталогов производителей, оказалось что переходники отображаются правильно в виде лестницы.
Использование типов лестниц которые пришли с каталогами не помогло, в IFC правильно отображаются только углы, которые отсувствуют в пустом Revit. Кто-либо сталкивался с такой проблемой? Не хотелось бы рисовать кабельные лестницы снова в CADS Planner только потому что ревит не могу настроить.
4 REPLIES 4
Iliya.Glukhanyuk
Вопрос составлен так запутанно и с использованием такой терминологии, что никто не хочет на него отвечать.
Что такое "семья переходников"?
Что такое "кабельные лестницы"?
А вот это "отображаются только углы, которые отсувствуют в пустом Revit." просто взрыв мозга.
Давайте расскажите все по человечески или просто невозможно понять вообще, что там у вас происходит.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
in reply to: Iliya.Glukhanyuk
Ну в таком случае очень благодарен что отважились ответить!
Вобщем. На человеческом. В Ревите разделе электрических систем есть функция рисовать Cable Trays, Кабельные лотки. Этой же функцией рисуются подвешенные кабеленесущие конструкции, они же лестницы. От лотков отличаются ценой, лотки дороже и меньше грузоподьемность, для магистралей используются лестницы. Выглядит это так.
 Картинки по запросу кабельная лестница
В чистом Ревите можно рисовать только прямые секции этих лестниц. Лестницы между собой соединяют переходниками чтобы осуществлять пересечения или повороты, потому что у толстых кабелей радиус поворота крупный. Для этого в самом ревите есть функция подбора нужных переходников (поворотов, подьёмов, развилок) которые ревит сам использует, в ревите имеются функции поиска пересечений кабельных лотков с кабельными лотками, но почему то в ревите нет семейств этих самых переходников и для этого нужно их загрузить откуда либо. Почему в ревите их нет? Ладно, вопрос не в этом.
Так выглядят лестницы и лотки в ревите.
А так, безлико, выглядит мой экспорт в IFC.
Вопрос в том, как сделать так чтобы ревит при экспорте модели в IFC формат не менял внешний вид кабельных лотков?
Так как эта семья встроена в ревит, поменять и назначить новую семью вместо неё её нельзя. Но при этом семья загруженных поворотов отображается даже лучше чем в самом ревите, так что проблема чисто со встроенной семьёй лотков (Лестниц). Просто на сложенной вместе модели Эти лестницы очень сложно отличить от остальных элементов, таких как вентеляция, отопление и другие.
 IFC поворот лестниц.
Очень бы хотелось решить эту проблему, но где искать ответ понятия не имею. Надеюсь мой вопрос не стал ещё более запутанным.
ypodol
  1. на русском revit'овское "family" звучит "семейство", а не "семья" 😉
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Решение было в настройках экспорта IFC
Нужно открыть 3д вид с правильными настройками и настроить тип IFC экспорта как "использовать геометрию текущего вида" в расширенных настройках.
