Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
экспликации помещений фильтрация
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
2329 просмотров, 5 ответов
Добрый день!
Подскажите как в Revit 2017 отфильтровать помещения из связанной модели в экспликации по параметру Уровень?
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
в ответ: Anonymous
Добрый день!
Вариант - создать и использовать Общий параметр "Уровень" с каким-нибудь префиксом.
Сообщение 3 из 6
Alexandr1979
в ответ: Anonymous
Можно еще и какой нибудь системный параметр использовать. Например в "Комментарии". А можно еще позаморачиватся с системой нумерации. К примеру ставите назначаете номера 001.ххх для первого этажа, 002.ххх для второго или как-то так. Потом делаете такой фильтр:
В последний случай подходит, чтобы поэтажные спецификации делать.
Сообщение 4 из 6
в ответ: Alexandr1979
спасибо.
но я думал что к 2017 версии какой нибудь автоматический способ появился.
а с общим параметром это известный способ.он неудобен тем, что если архитектор(у которого в файле есть помещения) не заполнит у нового помещения этот параметр,то помещение у инженера не попадет в спецификацию по этому параметру.
Сообщение 5 из 6
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Скорее всего это связано с тем что при файлах вставленных ссылкой уровни могут быть разными, потому разработчики создают такое ограничение
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 6 из 6
Можно, было сделать поверку имени уровней, их отметок. И при их соответствии - считать, что уровни в связанных файлах одинаковы. Впрочем это задача динамщику, ничего сложного реализовать такой алгоритм нету.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
