Добрый день!
Подскажите как в Revit 2017 отфильтровать помещения из связанной модели в экспликации по параметру Уровень?
Добрый день!
Вариант - создать и использовать Общий параметр "Уровень" с каким-нибудь префиксом.
Можно еще и какой нибудь системный параметр использовать. Например в "Комментарии". А можно еще позаморачиватся с системой нумерации. К примеру ставите назначаете номера 001.ххх для первого этажа, 002.ххх для второго или как-то так. Потом делаете такой фильтр:
В последний случай подходит, чтобы поэтажные спецификации делать.
спасибо.
но я думал что к 2017 версии какой нибудь автоматический способ появился.
а с общим параметром это известный способ.он неудобен тем, что если архитектор(у которого в файле есть помещения) не заполнит у нового помещения этот параметр,то помещение у инженера не попадет в спецификацию по этому параметру.
Скорее всего это связано с тем что при файлах вставленных ссылкой уровни могут быть разными, потому разработчики создают такое ограничение
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Можно, было сделать поверку имени уровней, их отметок. И при их соответствии - считать, что уровни в связанных файлах одинаковы. Впрочем это задача динамщику, ничего сложного реализовать такой алгоритм нету.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
