Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Visibilité Escalier en élévation
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
g.mery
1408 Visites, 15 Réponses
Bonjour,
Je suis en train de faire la vue d'un mur en élévation. Derrière ce mur, il y a un escalier. Je me net donc en mode filaire, et je fais afficher les lignes cachées.
Seulement, lorsque je reviens au mode couleurs uniformes, toutes les lignes cachées que je voulais faire apparaître sont visibles sauf celles de l'escalier.
D'où cela peut-il venir? Comment faire?
Merci bien 🙂
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
FGPerraudin
en réponse à: g.mery
Bonjour @g.mery,
C'est très difficile de voir avec ton mode d'affichage (traits blanc sur fond blanc... es-tu sur que tes traits sont redevenus invisibles?
Peux-tu nous envoyer ton fichier?
FG
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 3 sur 16
g.mery
en réponse à: FGPerraudin
Je suis sur lors de l'impression en PDF celui-ci n’apparaît pas.
Message 4 sur 16
Mikael_QUIJADA
Salut,
Évite de passer par le mode filaire, essaye d'utiliser l'astuce la porte (ou de la fenêtre ;)) comme ça tu es sur de sélectionner les bons éléments)
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 16
g.mery
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Ca ne change rien...
Message 6 sur 16
Mikael_QUIJADA
Peux tu purger ton fichier et nous le partager ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 7 sur 16
g.mery
Voilà.
PS. Il y a une commande pour purger le dessin?
Message 8 sur 16
Mikael_QUIJADA
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 9 sur 16
g.mery
Merci voila le fichier purgé
Message 10 sur 16
g.mery
Pas de solution? Je dois le faire avec les lignes de détails dans ma présentation?
Message 11 sur 16
// erreur de compte
Message 12 sur 16
FGPerraudin
Une solution de dépannage en attendant que nous résolvions ton bug est l'utilisation de l'outil Traits (raccourci LW)
Il te permet de faire apparaitre les traits avec le style sélectionné.
Ce qui est beau c'est que c'est un changement de l'affichage de la 3D, donc les traits bougent avec ton escalier!
Si je trouve ton bug, je te préviens!
FG
Message 13 sur 16
Mikael_QUIJADA
Salut,
J'ai regardé rapidement ton fichier et en effet je n'arrive pas a afficher les lignes cachées de ton escalier.
En complément de la solution de secours de François-Gabriel, tu peux également
-créer une coupe sur l'escalier
-passer en mode filaire
-changer le type de lignes en pointillé
-Sur ton plan superposer les deux présentations
Ok c'est pas l'idéal mais c'est un option possible en attendant.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 14 sur 16
FGPerraudin
Ok, salut @g.mery et @Mikael_QUIJADA,
Avec un peu de recherche, voici un lien...
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/the-show-hidden-line-tool-should-also-work-on-stairs-and/...
Allez dessus pour voter...
Pour pouvoir utiliser l'outil lignes cachées sur les escaliers PAR COMPOSANTS!
Apparemment ce n'est pas supporté pour l'instant!
FG
Message 15 sur 16
FGPerraudin
Enfin je me corrige, ce n'est pas supporté pour les escaliers par COMPOSANT!
Si tu traces un escalier par ESQUISSE alors l'outil lignes cachées marche!
Par contre attention, ça ne marche pas si tu transformes les composants de ton escaliers en composants par esquisse après-coup....
Bon courage,
FG
Message 16 sur 16
GuillaumeOja
Salut tout le monde,
Je crois que j'ai trouvé.
Il faut utiliser "Délimitation avec ligne" pour la propriété "Délimitation éloignées" de la vue.
Propriété à modifierPropriété à modifier
Avec ligneAvec ligne
Sans ligneSans ligne
Bonne journée !
Publier dans les forums
