Hello les pro Revit,
J'ai un CDC que je veux vertical, la pas de problème avec la fonction fabrication ça marche, cependant, je n'arrive pas a changer la largeur ni la profondeur, la longueur elle tout est ok !
quel est la procédure pour changer ceci ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Kevin Megel
Résolu par christophe_boulanger. Accéder à la solution.
bonjour
la piece prend les dimensions des objets avec laquelle est connecter
solution 1 : déconnecte la piece verticale
solution 2 : mettre une pièce de transition pour charger la taille
bonjour
Kevin Megel
Kevin Megel
Salut Kevin,
Dans ce cas tu as obligation de conserver les rayons de raccord afin d'obtenir deux virages à ton chemin de câble un virage à gauche par exemple puis un connecteur de montée.
Bonne journée
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Salut Kevin,
Bonne journée
Jacques Rigal
Oui je sais mais comment on met le cdc en drapreau avex les bonne dimension ?
Kevin Megel
Kevin Megel
Jacques Rigal
Jacques Rigal
le soucis c'est que le chemin de câble se remet à plat !!! j'ai bien trouver quelque chose permettant ceci dans "élément de fabrication", mais impossible de régler la taille de l'objet !
Kevin Megel
Kevin Megel
Salut @Kevin_Megel,
Je te mets un exemple dis moi si c'est cela que tu veux faire.
En fait j'ai fait le chemin de cable verticale dans un coupe puis j'ai fait la liaison en plan.
Jacques Rigal
Salut @Kevin_Megel,
Jacques Rigal
non !!! ^^
plus ceci
la j'ai du tricher en inversant la hauteur et la largeur mais ça pose des soucis au niveau des raccord, mais j'ai que ça actuellement pour le faire, ( et je suis pas très an )
Kevin Megel
non !!! ^^
plus ceci
Kevin Megel
Jacques Rigal
Jacques Rigal
Je sais qu'il y a eu une demande pour que ce soit ajouté dans revit, mais pour l'instant c'est la misère (et j'en ai plein des CDC style )
Kevin Megel
Kevin Megel
Dans ce cas ce ne serait pas plutôt des conduits rectangulaires.
Cela serait bien plus simple.
bonne journée.
Jacques Rigal
bonne journée.
Jacques Rigal
c'est à dire ? tu parle des gaines ? mais c'est aps compliqué avec le bim de prendre des objets différent ?
Kevin Megel
Kevin Megel
bonjour voici un exemple 2018 et 2017
mais dans la logique de création il faut un coude à 90 vers de haut puis un coude au 90° vers la droite ou gauche
Je n'arrive pas à l'ouvrir avec ma version 2017
Kevin Megel
Kevin Megel
Je reçois ceci, et impossible de changer les dimensions des éléments.....
C'est devenu un élément de fabrication. y a une chouette option sur le 2018 ?
Kevin Megel
Kevin Megel
il faut installer fabrication mep pour récupérer la bibliothèque Métric content v7.05 en 2017 ou 2018 disponible dans la collection AEC
tu auras un plus grand choix
tu veux dire ceci ?
https://www.autodesk.com/products/fabrication-products/overview
Kevin Megel
tu veux dire ceci ?
Kevin Megel
oui
oui
Ok ! il peuvent pas le mettre de base dans Revit autodesk ?
Kevin Megel
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
