Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Taille Chemin de câble Vertical
20 RÉPONSES 20
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 21
Kevin_Megel
2224 Visites, 20 Réponses
Kevin_Megel
Hello les pro Revit,
J'ai un CDC que je veux vertical, la pas de problème  avec la fonction fabrication ça marche, cependant, je n'arrive pas a changer la largeur ni la profondeur, la longueur elle tout est ok !
quel est la procédure pour changer ceci ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Kevin Megel
20 RÉPONSES 20
Message 2 sur 21
christophe_boulanger
bonjour
la piece prend les dimensions des objets avec laquelle est connecter
solution 1 : déconnecte la piece verticale
solution 2 : mettre une pièce de transition pour charger la taille
Cordialement
BOULANGER Christophe
Coordinatur BIM | Ingénieur d'appplication
Man And Machine
LinkedIn
0 J'aime
bonjour
Cordialement
Man And Machine
LinkedIn
Message 3 sur 21
Kevin_Megel
en réponse à: Kevin_Megel
Kevin_Megel
Le soucie c'est que elle n'est connecté a rien, et pas dans ce sens la verticalité, plus en drapeau
Kevin Megel
0 J'aime
Kevin Megel
Message 4 sur 21
jacquesrigal3467
jacquesrigal3467
Salut Kevin,
Dans ce cas tu as obligation de conserver les rayons de raccord afin d'obtenir deux virages à ton chemin de câble un virage à gauche par exemple puis un connecteur de montée.
Bonne journée
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Salut Kevin,
Bonne journée
Jacques Rigal
Message 5 sur 21
Kevin_Megel
Kevin_Megel
Oui je sais mais comment on met le cdc en drapreau avex les bonne dimension ?
Kevin Megel
0 J'aime
Kevin Megel
Message 6 sur 21
jacquesrigal3467
jacquesrigal3467
Ok je n’avais pas saisi la subtilité, et bien fait il te faut faire exactement comme Christophe te montre mais à la perpendiculaire de ton chemin si je comprends bien.
Je fait un test des que possible.
Jacques Rigal
0 J'aime
Jacques Rigal
Message 7 sur 21
Kevin_Megel
en réponse à: jacquesrigal3467
Kevin_Megel
le soucis c'est que le chemin de câble se remet à plat !!! j'ai bien trouver quelque chose permettant ceci dans "élément de fabrication", mais impossible de régler la taille de l'objet !
Kevin Megel
0 J'aime
Kevin Megel
Message 8 sur 21
jacquesrigal3467
jacquesrigal3467
Salut @Kevin_Megel,
Je te mets un exemple dis moi si c'est cela que tu veux faire.
En fait j'ai fait le chemin de cable verticale dans un coupe puis j'ai fait la liaison en plan.
Jacques Rigal
0 J'aime
Salut @Kevin_Megel,
Jacques Rigal
Message 9 sur 21
Kevin_Megel
Kevin_Megel
non !!! ^^
plus ceci
la j'ai du  tricher en inversant la hauteur et la largeur mais ça pose des soucis au niveau des raccord, mais j'ai que ça actuellement pour le faire, ( et je suis pas très an )
Kevin Megel
0 J'aime
non !!! ^^
plus ceci
Kevin Megel
Message 10 sur 21
jacquesrigal3467
jacquesrigal3467
Ok je comprends mieux 😉
Jacques Rigal
0 J'aime
Jacques Rigal
Message 11 sur 21
Kevin_Megel
Kevin_Megel
Je sais qu'il y a eu une demande pour que ce soit ajouté dans revit, mais pour l'instant c'est la misère (et j'en ai plein des CDC style )
Kevin Megel
0 J'aime
Kevin Megel
Message 12 sur 21
jacquesrigal3467
@Kevin_Megel,
Dans ce cas ce ne serait pas plutôt des conduits rectangulaires.
Cela serait bien plus simple.
bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
@Kevin_Megel,
bonne journée.
Jacques Rigal
Message 13 sur 21
Kevin_Megel
Kevin_Megel
c'est à dire ? tu parle des gaines ? mais c'est aps compliqué avec le bim de prendre des objets différent ?
Kevin Megel
0 J'aime
Kevin Megel
Message 14 sur 21
Solution acceptée
bonjour voici un exemple 2018 et 2017
mais dans la logique de création il faut un coude à 90 vers de haut puis un coude au 90° vers la droite ou gauche
Cordialement
Man And Machine
LinkedIn
Cordialement
Man And Machine
LinkedIn
Message 15 sur 21
Kevin_Megel
Je n'arrive pas à l'ouvrir avec ma version 2017
Kevin Megel
0 J'aime
Kevin Megel
Message 16 sur 21
Kevin_Megel
Kevin_Megel
Je reçois ceci, et impossible de changer les dimensions des éléments.....
C'est devenu un élément de fabrication. y a une chouette option sur le 2018 ?
Kevin Megel
0 J'aime
Kevin Megel
Message 17 sur 21
Solution acceptée
il faut installer fabrication mep pour récupérer la bibliothèque Métric content v7.05 en 2017 ou 2018 disponible dans la collection AEC
tu auras un plus grand choix
Cordialement
Man And Machine
LinkedIn
Cordialement
Man And Machine
LinkedIn
Message 18 sur 21
Kevin_Megel
tu veux dire ceci ?
https://www.autodesk.com/products/fabrication-products/overview
Kevin Megel
0 J'aime
tu veux dire ceci ?
Kevin Megel
Message 19 sur 21
oui
Cordialement
Man And Machine
LinkedIn
0 J'aime
oui
Cordialement
Man And Machine
LinkedIn
Message 20 sur 21
Kevin_Megel
Ok ! il peuvent pas le mettre de base dans Revit autodesk ?
Kevin Megel
0 J'aime
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
