Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Modèles de ce genre de structure de luminaires à télécharger pour utilisation dans un projet Revit
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
siwar.bouaoun
358 Visites, 2 Réponses
Je me demande s'il y'a des modèles de ce genre de structure de luminaires à télécharger pour utilisation dans un projet Revit (Gratuit).
J'ai cherché dans Bim Object mais j'ai pas trouvé ce modèle.
Merci et bonne journée.
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: luminaires
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
lucdoucet_msdl
en réponse à: siwar.bouaoun
@siwar.bouaoun
Une recherche d'image google sur votre pièce jointe permets d'identifier le luminaire suivant:
Flos - Infra-Structure
Sur le site du manufacturier, vous pouvez ensuite télécharger multiples fichiers 3D de formats suivant: 3DS, DWG, DXF, FBX, OBJ. Vous pouvez donc créer un luminaire à partir du gabarit de cette famille, importer un fichier DWG puis ajouter des sources d'éclairage en fonction du type de photométrie (linéaire, point, surface).
Alternativement, pour chaque composante d'éclairage, vous pouvez télécharger les fichiers de photométrie en format IES et les placer dans les familles que vous aurez créé. Voici l'exemple d'un source:
Flos - Spot 50 Casambi - IES files
Donc, vous devez monter la famille vous-même pour l'utiliser dans Revit.
En espérant que cela puisses vous être utile.
-luc
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @siwar.bouaoun
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
