Bonjour
Je travaille sur Revit 2020, et j'essaye d'importer un objet de Formit 2022 sur REVIT 2020. J'ai donc installer le plug in converter , mais cela ne fonctionne pas.
Pourriez vous me donner les instructions à suivre?
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Converter formit revit
Pouvez-vous préciser le message d'erreure que vous obtenez ou décrire les étapes et le résultat que vous suivez en utilisant le plugin "FormIt Converter" pour lire le fichier AXM?
De plus, communiquez la version de votre Revit 2020 ainsi que la version du convertisseur FormIt que vous avez d'installé afin que nous puissions déterminer s'il n'y a pas une mise à jour requise.
Pour mon installation, j'ai:
En principe, les fichiers AXM sont compatibles entre toutes versions de Revit et convertisseur de FormIt. Seule la version du convertisseur risque de changer ce qui peut être importée (par exemple les matériaux).
-luc
Bonjour @gbessy
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @gbessy , nous sommes toujours en attente de précisions sur votre question pour pouvoir vous répondre de façon adéquate, merci.
Bonjour @gbessy , pouvez-vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
