Hierachie von Referenzen in Revit 2019 - Sichtbarkeit von Revit Architektur Plänen
Nicht anwendbar
3.914Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner Revit TGA Zeichnung einen Revit Architekturplan hinterlegt und sehe trotz der Einstellung "verdeckte Kanten" immer noch den Architektur Plan oben drauf.
Gibt es eine Einstellung, wie bei AutoCad mit dem ich den Revit Plänen eine Hierachie gebe?
Ähnlich verhält es sich mit dem Achsraster des Architekten das ich, in Teilbereichen, nicht ausgeblendet bekomme. Das Achsraster ist trotz Änderung des Sichtbereiches noch zu sehen. Auch eine Überlagerung mit einer weiß schraffierten Fläche ist nicht möglich.
@Anonymous
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel  angepasst. Original:
Hierachie von Referenzen - Sichtbarkeit von Revit Architektur Plänen
0 „Gefällt mir“-Angaben
3.915Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
serdar.erguen
Hallo @Anonymous ,
in welcher Form hast Du "Revit Architekturplan hinterlegt"? Als Verknüpfung eines Revit Projekts oder einer DWG??
 Je nachdem ist auch die Lösung eine verschiedene...
Serdar Ergün, BIM Manager @ Ed. Züblin AG &
Beitrag hilfreich? Dann gerne ein . Euer Anliegen konnte gelöst werden, dann gerne einfach auf "Lösung akzeptieren" klicken!
Gerne für meine Revit Idea "Flächenermittlung für alle Wandflächen" abstimmen
Nachricht 3 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Serdar,
ich habe die Revit Architektur Zeichnung als Revit Datei referenziert.
Ich weiß das es mit DWG geht, das man sie dahinter hinterlegt aber ich weiß nicht wie es mit einer rvt Zeichnung geht...
Nachricht 4 von 11
serdar.erguen
Schaue doch mal hier in diese Hilfestellung rein:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Vielleicht hilft Dir das weiter. Spontan fällt mir leider auch keine Alternative ein
Nachricht 5 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Serdar,
vielen Dank für deine Antwort.
Leider ändert auch die Einstellung als Unterlage nichts an der Darstellung.
Auch das Ausblenden der Sichtbarkeit im Bereich RVT-Verknüpfung - Modelkategorien - verdeckte Linien - hat nicht geholfen.
Ich arbeite mit Revit 2019
Nachricht 6 von 11
serdar.erguen
Also ich vermute, dass Revit bei einer IFC oder einer RVT Verknüpfung keine Möglichkeit bietet, diese im Vordergrund oder Hintergrund abbilden zu können wie bei einer DWG z.B. Revit wird immer meines Erachtens die tatsächliche dreidimensionale Geometrie abbilden. Ich kann ja beim eigenen Modellieren auch nicht in den Hintergrund oder Vordergrund das Bauteil platzieren. Da werden sehr wahrscheinlich die Einstellungen des Ansichtsbereiches der entsprechenden Zeichenansicht herangezogen - wie beim eigenen Modellieren auch.
Nachricht 7 von 11
Nicht anwendbar
Lieben Dank für Deine Antwort.
Das Problem ist ja das eben nicht die tatsächliche 3D Geometrie angezeigt wird, sondern die Revit Architektur Referenz das TGA Model überlagert.
Aber ich vermute das hier Revit noch ausbaufähig ist...
Nachricht 8 von 11
serdar.erguen
Hallo @Anonymous ,
wenn es möglich ist, die Dateien zur Verfügung zu stellen, kann ich Dir gerne anbieten, dass ich es mir konkret anhand Deiner Dateien mal anschauen kann. Falls ja, dann gerne an [email protected]
Nachricht 9 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Serdar,
ganz lieben Dank aber Firmen Zeichnungen kann, mag und darf ich nicht weitergeben. 🙂
Nachricht 10 von 11
hazem.adel
Hey @Anonymous  kannst du vielleicht ein Mockup, eine Beispieldatei schicken, damit @serdar.erguen  einen Blick darauf werfen kann?
Nicht die aktuelle Datei, sondern nur ein zufälliger Import aus einem anderen Plan.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 11 von 11
Nicht anwendbar
🙄ich weiß nicht wie ich ein Mockup davon erstellen kann....
Ist das bei Euren Plänen denn nicht so das die referenzierte Revit Architekturzeichnung als sichtbare Linie dargestellt wird, obwohl zB die Wand unter dem ZUL Kanal liegt?
Lieben Gruß Simona
