Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Revit 2024 Startet nicht
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
pieroencanto
215 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen, beim Starten des Programms (Revit 24) nach dem ich neu Projekt gewählt habe öffnet sich ganz normal der Arbeitsbereich schafft aber leider nicht weiter zu laden... kann es daran liegen an mein Laptot?
Ich hab ein Samsung mit ein Prozessor:  11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 3.00 GHz und RAM 8GB
Ich habe es als Studentversion heruntergeladen.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
serdar.erguen
als Antwort auf: pieroencanto
Hallo @pieroencanto
hier ist die offzielle Hilfestellung von Autodesk dazu: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Revit-does-not-lau...
Dein Arbeitsspeicher weist eine Unterdeckung auf, laut Autodesk solltest du mindestens 16-GB RAM besitzen, der Rest sollte passen. Ob dies konkret zu Deinem Fehler führt ist schwer zu sagen, aber das könnte es tatsächlich sein.
Serdar Ergün, BIM Manager @ Ed. Züblin AG &
Beitrag hilfreich? Dann gerne ein . Euer Anliegen konnte gelöst werden, dann gerne einfach auf "Lösung akzeptieren" klicken!
Gerne für meine Revit Idea "Flächenermittlung für alle Wandflächen" abstimmen
Nachricht 3 von 3
serdar.erguen
Hallo @pieroencanto,
hat sich Dein Problem inzwischen erledigt? Teile gerne ein Update dazu....
