Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Problems with DWG import
26 ANTWORTEN 26
GELÖST
Nachricht 1 von 27
oliver_plass
1086 Aufrufe, 26 Antworten
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich lade die DWG-Datei in Revit und erhalte diese Fehlermeldung nur bei einem Modell. Bei den anderen DWGs hat alles gut funktioniert. Leider nicht das letzte.
Ich ging in AutoCad und setzte File: Audit, PURG und Proxygraphics auf 1. Es funktioniert immer noch nicht... Ich kann die Datei nicht in Revit abrufen. Hat jemand Ideen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe, beste Grüße Oliver!
Tags (2)
26 ANTWORTEN 26
Nachricht 2 von 27
d.ahmed.LW
als Antwort auf: oliver_plass
Hallo Oliver,  @oliver_plass
du kannst dir diese offizielle Lösung von Autodesk ansehen. Hast du alle 3 Schritte ausprobiert? Ich denke, in deinem Fall könnte die 1. Lösung helfen, da du die anderen 2 bereits ausprobiert hast.
Die Seite ist auf Englisch, aber ich denke, sie kann auch ins Deutsche übersetzt werden, falls nötig.
Wenn dies hilft, markieren Sie es als Lösung. Danke!
"ActiveX and some proprietary components cannot be imported" while linking or importing a DWG in Rev...
Nachricht 3 von 27
oliver_plass
als Antwort auf: d.ahmed.LW
thank you very much, i will try it right away!
Nachricht 4 von 27
d.ahmed.LW
Super. Wenn es funktioniert, bitte die Antwort als Lösung markieren.
Nachricht 5 von 27
oliver_plass
unfortunately it has not helped so far
Nachricht 6 von 27
d.ahmed.LW
kannst du die Datei Teilen?
Nachricht 7 von 27
oliver_plass
Can I just send it to you or delete it afterwards?
Nachricht 8 von 27
d.ahmed.LW
Yes upload it. Delete it once I have downloaded.
Nachricht 9 von 27
oliver_plass
Should I upload it here or via a link
Nachricht 10 von 27
d.ahmed.LW
Anything works 🙂
Tags (2)
Nachricht 11 von 27
oliver_plass
Datei
Nachricht 12 von 27
d.ahmed.LW
Du kannst Löschen. Ich werde einmal testen und bei dir melden.
Nachricht 13 von 27
d.ahmed.LW
Hi @oliver_plass
Komischerweise öffnet sich die Datei in Revit ohne Probleme auf meinem Computer. Ich habe sowohl Link als auch Import ausprobiert und der Fehler tritt nicht auf. Ich habe eine Revit 2021-Datei als Anhang beigefügt, in die eine DWG-Datei importiert wurde.
Wenn du eine Revit 2020 Datei brauchst, lass es mich wissen. Für alle neueren Versionen kannst du einfach die Datei öffnen, die ich geschickt habe, und sie wird automatisch aktualisiert.
Nachricht 14 von 27
oliver_plass
hey,
first of all thank you very much!
Unfortunately I still have Revit 2019, would that also be possible?
You have already helped me a great deal with this.
THANKS!
Nachricht 15 von 27
d.ahmed.LW
Also ich denke, das Problem, das du hast, liegt daran, dass Revit 2019 alt ist und die Datei in einem neueren Format gespeichert wurde. Vielleicht kannst du den Autor der Datei bitten, sie in einem älteren Format zu speichern und es erneut zu versuchen.
I also opened the file in Autocad and this is the warning i get. It was probably created on ArchiCAD or another non Autodesk software.
I would love to help but unfortunately I have only Revit 2020 and 2021 :(. But I have saved the DWG in an older format and attaching it here. You can test it once. Falls das nicht funktioniert du muss der Autor nochmal fragen.
Viel Erfolg 🙂
Tags (2)
Nachricht 16 von 27
oliver_plass
Nevertheless many thanks! Tried it with the file, unfortunately the message came back.
I'll see if I can get a newer Revit version. It should be better then..
anyway thank you very much! 😊
Nachricht 17 von 27
d.ahmed.LW
Okay, after it works with the new Revit version or you get a new file and it works, do close the topic. 🙂
Nachricht 18 von 27
oliver_plass
would it be possible to get an ifc file from revit 2020/21 in revit 2019? Instead of DWG or rvt. Would this have a downside to a DWG?
the possibility would still occur to me. Unfortunately, we don't have an upgrade planned for the time being. Still looking for a solution.
Nachricht 19 von 27
d.ahmed.LW
But the IFC file will not have the 2D DWG content in it. If I export the Revit file to IFC it will not show the DWG content. If you know of a workflow share it with me I can follow the same and send a copy to you. Also, did you check with the Author of the file? If they could export or save it in an older format?
Nachricht 20 von 27
oliver_plass
it wouldn't be perfect but would do it temporarily with the ifc file. Would it be possible for you to create this for me?
Thank you. In the next few days I will take care of an upgrade to a current Revit version
