Hallo zusammen,
hat jemand für o.g. Problem ein Lösung?
Bei den Famileien handelt es sich um Höhenkoten, Quellauslässe, Bodentanks etc.
Ich nutze jetzt ertmal dublizierte Ansichten um die Familien abzusetzen, in denen das Fabrschema nicht aktiv ist.
Beste Grüße
Sebastian
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Zsolt.Varga. Gehe zur Lösung
Hallo Sebastian,
Um Dir am besten helfen zu können, bräuchte ich mehr Information.
Um welche Familien geht es genau?
Kannst Du vielleicht eine Beispieldatei mit den betroffenen Familien hier hochladen?
Danke Dir schon mal im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Sebastian,
das ist tatsächlich auch in Revit 2016 noch so !
Verblüffend und noch nie aufgefallen.
Warum schaltest Du Dein Farbschema nicht einfach aus, setzt die Höhenquoten ab und aktivierst danach das Farbschema wieder ?
Beste Grüße
heiko
Hallo Sebastian,
Ich habe dieses Programmverhalten mit Höhenkoten in unserem System gemeldet gefunden.
Unser Produkt-entwicklungsteam hat es bestätigt, dass hier eine Anpassung des Programmkodes notwendig war.
Ich kann Dir zur Zeit leider kein genaues Datum vom erscheinen dieser Produktverbesserung geben, ich kann es aber bestätigen, dass Autodesk an der Korrektur dieses Programmverhaltens arbeitet. Ich danke für dein Verständnis und Geduld wegen der Unannähmlichkeiten, die dieses Programmverhalten Dir verursacht.
Du schreibst auch, dass es bei allen Flächenbasierten Familien vorkommt.
Ich werde es an meiner Seite auch untersuchen und unserer Entwicklung melden, es kann nämlich evtl. sein das die neue Codefix sich nur um Höhenkoten kümmert.
Wenn Du eine weitere Projektdatei mit nach deiner Erfahrung betroffenen Familien zusenden könntest, wäre ich dafür sehr dankbar. 4 Augen sehen immer mehr als 2.
Ich danke Dir nochmals für deine Forumpost und deine Unterstützung bei der Verbesserung unserer Produkte.
