Porque en las tablas de cuantificar el "Área" no es igual a "Material: Área"y a su vez ninguno de los dos es igual a la multiplicación de "longitud" por "Altura desconectada" que debería ser el "Área" en si ¿Como saca los valores Revit? ¿Como calcula?
Hola
Qué categoría de planilla estas haciendo?
Fijate que en la planilla, no tenes la longitud y el ancho, sino que te esta marcando, la longitud y la altura de desfase en relación al nivel.
Con respecto a Material Area y Area, la opción Material Area, te calcula todas las caras de todos los lados del objeto y el área te calcula el ancho por el alto.
Saludos
Uso la plantilla de "Computo de materiales"
Efectivamente, al sacar el area en muros, si por ejemplo tenemos un recubrimiento en ambos lados de muro, el material cuantifica ambos lados, sin embargo cuando estoy hablando del elemento central, por ejemplo el ladrillo solamente, que es solo uno, el "Area" y "Material: Area" varian, cuando no deberian de hacerlo porque solo es un elemento, y no sus otras capas.
