Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tablas de cuantifiacion Revit ¿Como calcula?
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
j-m-s
412 Vistas, 2 Respuestas
Porque en las tablas de cuantificar el "Área" no es igual a "Material: Área"y a su vez ninguno de los dos es igual a la multiplicación de "longitud" por "Altura desconectada" que debería ser el "Área" en si ¿Como saca los valores Revit? ¿Como calcula?
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Lucrereal
en respuesta a: j-m-s
Hola
Qué categoría de planilla estas haciendo?
Fijate que en la planilla, no tenes la longitud y el ancho, sino que te esta marcando, la longitud y la altura de desfase en relación al nivel.
Con respecto a Material Area y Area, la opción Material Area, te calcula todas las caras de todos los lados del objeto y el área te calcula el ancho por el alto.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 3
j-m-s
en respuesta a: Lucrereal
Uso la plantilla de "Computo de materiales"
Efectivamente, al sacar el area en muros, si por ejemplo tenemos un recubrimiento en ambos lados de muro, el material cuantifica ambos lados, sin embargo cuando estoy hablando del elemento central, por ejemplo el ladrillo solamente, que es solo uno, el "Area" y "Material: Area" varian, cuando no deberian de hacerlo porque solo es un elemento, y no sus otras capas.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
