Gente, tengo una situacion, me envian un archivo de revit, que debo actualizar cambios en otro modelo, hay forma de saber que cambios se hicieron, por ejemplo movieron una columna y saber cual se movio, sin tener comunicacion con la persona a cargo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Buenas @mrmatiaslopezarq una opción es usar https://a360.autodesk.com/
Con tu cuenta de autodesk, creas un proyecto, en el cual cargas el archivo de revit,
Y una vez que cargas el archivo el mas antiguo, volves a cargar la versión reciente.
Cosa de que cuando lo abras al visualizador, tengas esta opción:
Así podrás comparar versiones. Te va a pintar de color rojo los elementos eliminados, amarillo modificado, y verde lo agregado. Y cada elemento con su ID para que lo puedas rastrear en el modelo.
Juan Francisco Angel
hola, voy a probar, pero te consulto directamente dentro del modelo hay alguna opcion mas
Si pero mas limitado, que es la herramienta Coordinar, donde podes copiar/supervisar modificaciones pero de categorias puntuales, no todas las que trae revit, y eso ya no es tan util:
Sirve, si tiene gran potencial, pero en un proyecto integro, queda corto en monitoreo de elementos. Podrias en algun escenario combinar ambos metodos.
si la he usado, recuerdo querer monitorear vigas y no podia... pero columnas si... voy a revisar lo del a360 para ver como funciona, no sabia que podia comparar versiones.
Podes descargar un archivo, que abris con excel u otro programa, para tener todos los ID:
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
