Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Saber los cambios de un modelo de revit
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
mrmatiaslopezarq
1200 Vistas, 6 Respuestas
Gente, tengo una situacion, me envian un archivo de revit, que debo actualizar cambios en otro modelo, hay forma de saber que cambios se hicieron, por ejemplo movieron una columna y saber cual se movio, sin tener comunicacion con la persona a cargo.
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
Buenas @mrmatiaslopezarq una opción es usar https://a360.autodesk.com/
Con tu cuenta de autodesk, creas un proyecto, en el cual cargas el archivo de revit,
Y una vez que cargas el archivo el mas antiguo, volves a cargar la versión reciente.
Cosa de que cuando lo abras al visualizador, tengas esta opción:
Así podrás comparar versiones. Te va a pintar de color rojo los elementos eliminados, amarillo modificado, y verde lo agregado. Y cada elemento con su ID para que lo puedas rastrear en el modelo.
Juan Francisco Angel
Mensaje 3 de 7
hola, voy a probar, pero te consulto directamente dentro del modelo hay alguna opcion mas
Mensaje 4 de 7
Si pero mas limitado, que es la herramienta Coordinar, donde podes copiar/supervisar modificaciones pero de categorias puntuales, no todas las que trae revit, y eso ya no es tan util:
Sirve, si tiene gran potencial, pero en un proyecto integro, queda corto en monitoreo de elementos. Podrias en algun escenario combinar ambos metodos.
Mensaje 5 de 7
si la he usado, recuerdo querer monitorear vigas y no podia... pero columnas si... voy a revisar lo del a360 para ver como funciona, no sabia que podia comparar versiones.
Mensaje 6 de 7
Para gestionar los cambios como se hace
Mensaje 7 de 7
Podes descargar un archivo, que abris con excel u otro programa, para tener todos los ID:
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
