Buenos dias, mi problema es el siguiente:
En el tubo que veis en verde en un lado hay una Te, ya que el tubo es del mismo diametro que el que bifurca, pero en la otra punta del tubo deberia ir un injerto, ambos marcados en amarillo. El problema es que al cambiar las preferencias de autoenrutamiento a injerto me da error en el otro extremo del tubo, en la Te.
No "entiende" Revit que un tubo puede tener distintas uniones en cada punta?, espero que no sea eso y sea solo fruto de mi ignorancia
Muchisimas gracias por vuestro tiempo, saludos desde Girona
Joan
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por joanZDU4M. Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Buenas @joanZDU4M no es ignorancia, es muy valida la consulta.
Revit reinicia la conexión por eso, lo que debes hacer es,:
1 Salir y generar la tee.
2 cambiaste tus preferencias de enrutamiento, y salís así se genera el injerto.
3 Conectas ambas flechas, pero del 2 al 1.
Y te quedaría:
Juan Francisco Angel
Gracias por tu respuesta Juanfranciscoangel, he hecho lo que me has dicho y sigue dandome problemas, distintos pero problemas...
Gracias por tu tiempo
Joan
No se porque se ha cortado el texto del mensaje anterior y ha puesto puntos suspensivos, te decia que tengo una visita y despues marchare, mañana por la mañana lo miro
Gracias
Joan
Buenos dias, aqui de vuelta con el problema de las Tee e injertos.
Al ejecutar la solucion que me planteas no me da el mismo error, pero me da otro distinto, he hecho todo tal y como me dijiste y el resultado es el siguiente:
Como se ve me cambia la Tee por un codo y me suprime el trozo de tubo desde la valvula.
Mientras escribia este post lo he podido solucionar:
- A partir de la foto anterior he aceptado suprimir elementos y me ha borrado todo el tubo quedando solo un codo en la punta del tubo transversal:
- El siguiente paso ha sido dibujar el tubo que va del codo a la valvula de aguja:
- Despues he cambiado las preferencias de enrutamiento de ese tipo de tuberia a TEE
- Seleccionar el codo y darle al simbolo + para convertirlo en TEE:
-Y finalmente dibujar el tubo desde la TEE a la valvula:
Como ves asi he conseguido solucionar el problema.
Muchas gracias por tu ayuda, sin ella quizas no hubiese podido solucionarlo, recibe un saludo y un abrazo desde Girona
Joan
