Buenas tardes grupo, una consulta respecto al cómputos de materiales por su volumen. Acabo de crear una familia de columna, esta familia tiene adicionalmente unas ménsulas, mi columna y ménsula tienen materiales distintos, quería saber si es posible que la planilla de cómputos de materiales puede controlar de manera independiente estos mismos, o solamente me puede reportar un solo volumen en función al elemento creado
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Buenas @hernan825 si te toma las geometrias de forma independiente siempre y cuando sea una tabla de computo de materiales.
Y uses los parámetros:
Material: Nombre
Material: Volumen
Juan Francisco Angel
Las familias de Revit realizan de forma automaticas el computo de volumen y areas. Si quieres hacerlo de forma independiente lo que tendrias que hacer es crear las formulas de calculo para los elementos y crearlo como parametros compartidos.
La otra forma es que utilizes diferentes familias, de esa forma vas a poder computar de forma individual
Buenas @hernan825 Lograste armar la tabla con los valores mencionados.
si, separe la union que existe entre elementos, agregar nuevamente una categoría de materiales, de esa manera si pude computarlo ambos materiales, muchas gracias @Juanfranciscoangel
