Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
NO SE ENCUENTRA HABILITADO LA OPCIÓN ALTURA EN MUROS
12 RESPUESTAS 12
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 13
vso33
1921 Vistas, 12 Respuestas
Buenas noches tengo un problema, en el archivo que estoy trabajando con la versión revit 2019, al crear un muro no se me habilita la opción ALTURA/PROFUNDIDAD que aparece en la parte superior verde de la interfaz como muestro en la imagen 1 (con recuadro rojo), impidiéndome la creación de muros en el nivel como corresponde, sin embargo abriendo un nuevo archivo y creando un muro cualquiera si me aparece habilitado esta opción como muestro en la imagen 2(con recuadro rojo), como puedo solucionar este inconveniente? o a que se debe que se habilite o des habilite esta opción?
1.png   IMAGEN 1
IMAGEN 2IMAGEN 2 IMAGEN 2
Saludos!
12 RESPUESTAS 12
Mensaje 2 de 13
Lucrereal
en respuesta a: vso33
Hola
Te hago una consulta
Estas en una planta de piso? Floor plan o Structural plan?
Porque parecería que lo que estas viendo es una planta de cielorraso, ceiling plan.
Hace una prueba, generate una vista nueva de ese nivel. Solapa View --> Panel Create --> Plan Views --> Floor Plan.
Verifica que la creación de esa vista no tenga habilitada ninguna plantilla de vista (View Template) en las propiedades, y trata de generar ahí un muro.
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 13
vso33
en respuesta a: Lucrereal
hola!
Me encuentro trabajando en plano de planta, verifique los pasos que me dijiste, sin embargo se mantiene el problema, envió fotos de los puntos verificados
Mensaje 4 de 13
Lucrereal
Lo único que podría decirte es que subas un sector del archivo ese para verlo, con sólo un par de muros.
No te deja poner Altura?  Porque es cierto que te tiene que dar error si estas en Pta Baja y le decís que la profundidad es la planta superior, esa sería la opción para la altura del muro.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 5 de 13
Luiscko
Casi estoy seguro que no te permite esta opción debido a que en la parte superior lo tienes vinculado con otro elemento, prueba desvinculándolo y lo mas seguro es que te da otra opción es justo por es que esta bloqueada esa opción ya que sigue la restricción inicial.
En caso que no fuera esto prueba cambiando temporalmente tu familia con la que si te permite, si es esto te recomiendo que actualices Revit en su actualización cercana ya que Revit 2020 tenia algunos problemas con sus familias que fueron corregidos en la siguiente actualización, para esto visita tu pagina de manage autodesk en el apartado de actualizaciones de producto.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
Mensaje 6 de 13
IVAN-MATIAS
Saludos @vso33  sugiero realices un Audit al archivo y luego lo pruebas otra vez.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 7 de 13
arturopolanco
Hola @vso33
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funcionó para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 8 de 13
vso33
en respuesta a: Luiscko
Hola!
Sucede que el problema aparece sin siquiera haber creado el muro , por lo tanto no se encuentra vinculado a otro elemento, comentarle de igual que justamente pensé que era tema de actualizaciones , el proyecto lo trabaje en v2019 y al abrirlo en la v2020 se mantiene el problema .
Mensaje 9 de 13
vso33
Hola! subo cm me indicaste dos muros del proyecto, borre todo lo demás por reducir el peso, espero cualquier comentario gracias!.
Mensaje 10 de 13
vso33
en respuesta a: IVAN-MATIAS
Saludos Ivan!
Le comento que audite el archivo que acabo de pasar a Lucrecia en un comentario arriba, enviando el archivo en el que estoy trabajando con solo dos muros de referencia, al parecer no hay problema alguno, o por lo menos no me salta ninguna advertencia.
Mensaje 11 de 13
agustinbarovero
Ese error ocurre porque el muro en su función esta Cimentación. Revit no deja realizar muros de cimentación dándoles alturas, solamente profundidad. Para cambiarlo, desde las propiedades del tipo, en el parámetro "Función" podes cambiarlo.
Saludos
Mensaje 12 de 13
Lucrereal
Hola
Perdona que no te contesté antes, pero como bien te dice @agustinbarovero es un problema de la selección de la función del muro.
La función de cimentación o Foundation, se utiliza para sostener un muro.
En las propiedades de tipo, tenes diferentes funciones para los muros
La función de muros para colocar en el interior, exterior, como cimentación, muros de contención, para cielorrasos o para cajas de ascensores.
En el caso de tu muro, está con la función de cimentación.
Al cambiar la función se habilita la opción para indicarle hasta donde vas a conectarlo en elevación
Al cambiarlo como dice @agustinbarovero vas a poder modificar sus propiedades.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 13 de 13
vso33
Muchas gracias por la respuesta @agustinbarovero  y @Lucrereal , fue justamente definir la función del muro la limitante.
Saludos!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
