Buenas noches tengo un problema, en el archivo que estoy trabajando con la versión revit 2019, al crear un muro no se me habilita la opción ALTURA/PROFUNDIDAD que aparece en la parte superior verde de la interfaz como muestro en la imagen 1 (con recuadro rojo), impidiéndome la creación de muros en el nivel como corresponde, sin embargo abriendo un nuevo archivo y creando un muro cualquiera si me aparece habilitado esta opción como muestro en la imagen 2(con recuadro rojo), como puedo solucionar este inconveniente? o a que se debe que se habilite o des habilite esta opción?
IMAGEN 1
IMAGEN 2 IMAGEN 2
Saludos!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Lucrereal. Ir a solución.
Resuelto por agustinbarovero. Ir a solución.
Hola
Te hago una consulta
Estas en una planta de piso? Floor plan o Structural plan?
Porque parecería que lo que estas viendo es una planta de cielorraso, ceiling plan.
Hace una prueba, generate una vista nueva de ese nivel. Solapa View --> Panel Create --> Plan Views --> Floor Plan.
Verifica que la creación de esa vista no tenga habilitada ninguna plantilla de vista (View Template) en las propiedades, y trata de generar ahí un muro.
hola!
Me encuentro trabajando en plano de planta, verifique los pasos que me dijiste, sin embargo se mantiene el problema, envió fotos de los puntos verificados
Lo único que podría decirte es que subas un sector del archivo ese para verlo, con sólo un par de muros.
No te deja poner Altura? Porque es cierto que te tiene que dar error si estas en Pta Baja y le decís que la profundidad es la planta superior, esa sería la opción para la altura del muro.
Saludos
Casi estoy seguro que no te permite esta opción debido a que en la parte superior lo tienes vinculado con otro elemento, prueba desvinculándolo y lo mas seguro es que te da otra opción es justo por es que esta bloqueada esa opción ya que sigue la restricción inicial.
En caso que no fuera esto prueba cambiando temporalmente tu familia con la que si te permite, si es esto te recomiendo que actualices Revit en su actualización cercana ya que Revit 2020 tenia algunos problemas con sus familias que fueron corregidos en la siguiente actualización, para esto visita tu pagina de manage autodesk en el apartado de actualizaciones de producto.
Hola @vso33
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funcionó para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Hola!
Sucede que el problema aparece sin siquiera haber creado el muro , por lo tanto no se encuentra vinculado a otro elemento, comentarle de igual que justamente pensé que era tema de actualizaciones , el proyecto lo trabaje en v2019 y al abrirlo en la v2020 se mantiene el problema .
Hola! subo cm me indicaste dos muros del proyecto, borre todo lo demás por reducir el peso, espero cualquier comentario gracias!.
Saludos Ivan!
Le comento que audite el archivo que acabo de pasar a Lucrecia en un comentario arriba, enviando el archivo en el que estoy trabajando con solo dos muros de referencia, al parecer no hay problema alguno, o por lo menos no me salta ninguna advertencia.
Ese error ocurre porque el muro en su función esta Cimentación. Revit no deja realizar muros de cimentación dándoles alturas, solamente profundidad. Para cambiarlo, desde las propiedades del tipo, en el parámetro "Función" podes cambiarlo.
Saludos
Hola
Perdona que no te contesté antes, pero como bien te dice @agustinbarovero es un problema de la selección de la función del muro.
La función de cimentación o Foundation, se utiliza para sostener un muro.
En las propiedades de tipo, tenes diferentes funciones para los muros
La función de muros para colocar en el interior, exterior, como cimentación, muros de contención, para cielorrasos o para cajas de ascensores.
En el caso de tu muro, está con la función de cimentación.
Al cambiar la función se habilita la opción para indicarle hasta donde vas a conectarlo en elevación
Al cambiarlo como dice @agustinbarovero vas a poder modificar sus propiedades.
Saludos
Muchas gracias por la respuesta @agustinbarovero y @Lucrereal , fue justamente definir la función del muro la limitante.
Saludos!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
