No puedo visualizar elementos en REVIT
esaldiasBDUKK
Community Visitor
Community Visitor
esaldiasBDUKK
Community Visitor
Community Visitor
Estimados,
Por favor les pido si es posible su ayuda con un tema que me tiene detenido en mi trabajo. específicamente no he podido lograr revertir algo que hice y donde oculte elementos en algunas vistas en que ahora no puedo ver.
en especifico las vigas no las puedo ver en las plantas de estructuras.
Desde ya muchas gracias por su ayuda, sa
ludos.
Responder
Soluciones aceptadas (3)
198 Vistas
14 Respuestas
Respuestas (14)
Juanfranciscoangel
Buenas @esaldiasBDUKK  (mientras se carga tu video) si en la vista activas esta opción
Deberias poder seleccionar un elemento y veras arriba estas herramientas:
En el ejemplo estoy seleccionando algo oculto, y podes notar que sale Mostrar elemento o categoria, va a depender de como lo hayas apagado.
Juan Francisco Angel
0 Me gusta
DidierRamirezDarjo
Hola @esaldiasBDUKK, espero te encuentres muy bien, te comparto algunas recomendaciones a revisar. La primera es revisar que en tu planta esté activada la respectiva categoría:
La segunda es que presiones el comando "RH" y busques los elementos ocultos, estos te deben aparecer en color rojo si es que están ocultos, de ser así reactívalos con estos íconos:
La tercera confirma que no tengas algún filtro desactivado:
La última confirma que las vigas no se encuentren en una fase oculta en la vista:
También, si estás trabajando con worksets, revisa que el workset correspondiente a esa vista no este desactivado:
Espero te seas de utilidad, saludos!
esaldiasBDUKK
Community Visitor
Community Visitor
Gracias Juan Francisco, pensé que podría haber sido eso pero tampoco. talvez oculte familia de vigas o algo así pero no se donde revertirlo.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Hace una prueba, en tu vista 3D donde ves todo, en el cubo aparece un triangulo:
y se abre esta ventana:
Coloca Orientacion de vista, y elegi una de tus plantas que tienes problema, y si el recorte que se hace no se ven las vigas, es que el rango de vista esta afectado.
jvpantin2
Hola @esaldiasBDUKK sumo dos cosas a lo que pudeo observar de tus capturas:
- El nivel de detall de la planta está en Bajo, usualmente en este modo las vigas se ven como líneas simples o directamente no se muestran,
- La viga que muestras en el 3D está asociada al nivel -1.25 y la planta donde aparentemente esperas que se vea está asociada al nivel NFP +1.45. Verifica el rango de vista, en este caso la profundidad deberías ser igual o menor al nivel -1.25, o lo más conveniente, que la vista esté directamente asociada a este nivel.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
esaldiasBDUKK
Community Visitor
Community Visitor
Gracias estimado. mira haciendo lo que indicas si puedo ver las vigas, entiendo entonces que no se encuentra afectado. ahora no se como hacer para poder verlas en la planta.Captura de pantalla 2024-11-18 140515.png
0 Me gusta
esaldiasBDUKK
Community Visitor
Community Visitor
Comparto archivo en caso de que puedan ayudarme.
saludos.
Juanfranciscoangel
Perfecto @esaldiasBDUKK ahora en la vista de planta que no tengas apagadas subcategorias: de tus vigas, en tu caso (otro).
Y por las dudas en las propiedades de tu vista que tengas en Ninguno el filtro de fases.
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
Hola @esaldiasBDUKK, espero te encuentres muy bien, he revisado tu archivo y puedes solucionar el problema configurando el View Range para que vea por un poco por debajo del nivel configurado y muestre las Trabes:
Una vez configurado ya las muestra (En este momento lo tienes al nivel y las trabes quedan por debajo del nivel, por esto no las muestra, lo he cambiado de rápido a ver el nivel inmediato inferior y quedó listo; sin embargo, puedes darle un valor negativo a -.50 m y también funciona):
Espero te sea de utilidad, saludos!
esaldiasBDUKK
Community Visitor
Community Visitor
Gracias Juan Francisco, no lo logre 😐. estoy frustrado.
te puedo enviar el archivo?
0 Me gusta
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @esaldiasBDUKK
Ya te comentaron en las respuestas anteriores, debes modificar el rango de vista, tanto la parte inferior como la profundidad de vista.
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Si tienes vistas de planta con NPT y otros de NFP, deberas modificar el rango de vista para que sean consecuentes con lo que deseas en cada uno.
esaldiasBDUKK
Community Visitor
Community Visitor
muchisimas gracias, con esto quedo solucionado. al fin puedo avanzar 😅
Saludos.
esaldiasBDUKK
Community Visitor
Community Visitor
muchas gracias, efectivamente es esto. saludos!!
0 Me gusta
