No puedo visualizar elementos en REVIT
esaldiasBDUKK
esaldiasBDUKK
Estimados,
Por favor les pido si es posible su ayuda con un tema que me tiene detenido en mi trabajo. específicamente no he podido lograr revertir algo que hice y donde oculte elementos en algunas vistas en que ahora no puedo ver.
en especifico las vigas no las puedo ver en las plantas de estructuras.
Desde ya muchas gracias por su ayuda, sa
Consulta Revit.mp4
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:58
Loaded: 16.71%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:58
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    (ver en Mis vídeos)
    ludos.
    Responder
    Soluciones aceptadas (3)
    445 Vistas
    14 Respuestas
    Respuestas (14)
    Juanfranciscoangel
    Buenas @esaldiasBDUKK  (mientras se carga tu video) si en la vista activas esta opción
    Deberias poder seleccionar un elemento y veras arriba estas herramientas:
    En el ejemplo estoy seleccionando algo oculto, y podes notar que sale Mostrar elemento o categoria, va a depender de como lo hayas apagado.
    Juan Francisco Angel
    ¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
    ¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
    0 Me gusta
    DidierRamirezDarjo
    Hola @esaldiasBDUKK, espero te encuentres muy bien, te comparto algunas recomendaciones a revisar. La primera es revisar que en tu planta esté activada la respectiva categoría:
    La segunda es que presiones el comando "RH" y busques los elementos ocultos, estos te deben aparecer en color rojo si es que están ocultos, de ser así reactívalos con estos íconos:
    Grabación 2024-11-18 075017.mp4
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 28.34%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
      • Chapters
      (ver en Mis vídeos)
      La tercera confirma que no tengas algún filtro desactivado:
      La última confirma que las vigas no se encuentren en una fase oculta en la vista:
      También, si estás trabajando con worksets, revisa que el workset correspondiente a esa vista no este desactivado:
      Espero te seas de utilidad, saludos!
      esaldiasBDUKK
      Gracias Juan Francisco, pensé que podría haber sido eso pero tampoco. talvez oculte familia de vigas o algo así pero no se donde revertirlo.
      0 Me gusta
      Juanfranciscoangel
      Hace una prueba, en tu vista 3D donde ves todo, en el cubo aparece un triangulo:
      y se abre esta ventana:
      Coloca Orientacion de vista, y elegi una de tus plantas que tienes problema, y si el recorte que se hace no se ven las vigas, es que el rango de vista esta afectado.
      jvpantin2
      Hola @esaldiasBDUKK sumo dos cosas a lo que pudeo observar de tus capturas:
      - El nivel de detall de la planta está en Bajo, usualmente en este modo las vigas se ven como líneas simples o directamente no se muestran,
      - La viga que muestras en el 3D está asociada al nivel -1.25 y la planta donde aparentemente esperas que se vea está asociada al nivel NFP +1.45. Verifica el rango de vista, en este caso la profundidad deberías ser igual o menor al nivel -1.25, o lo más conveniente, que la vista esté directamente asociada a este nivel.
      ¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
      Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
      esaldiasBDUKK
      Gracias estimado. mira haciendo lo que indicas si puedo ver las vigas, entiendo entonces que no se encuentra afectado. ahora no se como hacer para poder verlas en la planta.Captura de pantalla 2024-11-18 140515.png
      0 Me gusta
      esaldiasBDUKK
      Comparto archivo en caso de que puedan ayudarme.
      saludos.
      Juanfranciscoangel
      Perfecto @esaldiasBDUKK ahora en la vista de planta que no tengas apagadas subcategorias: de tus vigas, en tu caso (otro).
      Y por las dudas en las propiedades de tu vista que tengas en Ninguno el filtro de fases.
      DidierRamirezDarjo
      Solución aceptada
      Hola @esaldiasBDUKK, espero te encuentres muy bien, he revisado tu archivo y puedes solucionar el problema configurando el View Range para que vea por un poco por debajo del nivel configurado y muestre las Trabes:
      Una vez configurado ya las muestra (En este momento lo tienes al nivel y las trabes quedan por debajo del nivel, por esto no las muestra, lo he cambiado de rápido a ver el nivel inmediato inferior y quedó listo; sin embargo, puedes darle un valor negativo a -.50 m y también funciona):
      Espero te sea de utilidad, saludos!
      esaldiasBDUKK
      Gracias Juan Francisco, no lo logre 😐. estoy frustrado.
      te puedo enviar el archivo?
      0 Me gusta
      Jamhmer_Oc
      Solución aceptada
      Hola @esaldiasBDUKK
      Ya te comentaron en las respuestas anteriores, debes modificar el rango de vista, tanto la parte inferior como la profundidad de vista.
      Jamhmer Oc
      Juanfranciscoangel
      Solución aceptada
      Si tienes vistas de planta con NPT y otros de NFP, deberas modificar el rango de vista para que sean consecuentes con lo que deseas en cada uno.
      esaldiasBDUKK
      muchisimas gracias, con esto quedo solucionado. al fin puedo avanzar 😅
      Saludos.
      esaldiasBDUKK
      muchas gracias, efectivamente es esto. saludos!!
      0 Me gusta
      Escribe un nombre de producto
      ______
      icon-svg-close-thick
      Cookie preferences
      THIRD PARTY SERVICES
      icon-svg-hide-thick
      icon-svg-show-thick
      Qualtrics
      Akamai mPulse
      Digital River
      Dynatrace
      Khoros
      Launch Darkly
      New Relic
      Salesforce Live Agent
      Wistia
      Tealium
      Upsellit
      CJ Affiliates
      Commission Factory
      Typepad Stats
      Geo Targetly
      SpeedCurve
      Qualified
      icon-svg-hide-thick
      icon-svg-show-thick
      Google Optimize
      ClickTale
      OneSignal
      Optimizely
      Amplitude
      Snowplow
      UserVoice
      Clearbit
      YouTube
      icon-svg-hide-thick
      icon-svg-show-thick
      Adobe Analytics
      AdWords
      Marketo
      Doubleclick
      HubSpot
      Twitter
      Facebook
      LinkedIn
      Yahoo! Japan
      Naver
      Quantcast
      Call Tracking
      Wunderkind
      ADC Media
      AgrantSEM
      Bidtellect
      Bing
      G2Crowd
      NMPI Display
      VK
      Adobe Target
      Trendkite
      Hotjar
      6 Sense
      Terminus
      StackAdapt
      The Trade Desk
      RollWorks
      Your experience. Your choice.
