buenas noches comunidad.
Tengo un problema estoy aprendiendo a usar el programa y cuando creo una estructura, me aparecen los planos por niveles, pero en la vista 3d solo me aparece la vista analítica, alguien que por favor me ayude, de antemano muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
en Visibilidad y Gráficos (atajo de teclado VV) puedes configurar que categorías mostrar en la vista. Posiblemente esa vista está configurada para mostrar únicamente las categorías de modelo analítico, puedes activar las demás categorías en la pestaña model o crear una nueva vista 3D (por la pestaña View).
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Hola, que tal.
Por defecto las plantillas de análisis estructural sólo traen la vista en modelo analítico. Para crear una vista 3D debes ir a la ficha View > panel Create y hacer clic en la herramienta 3D View.
Saludos.
muchas gracias a ambos, lo solucione!!!!
Y gracias por ser rápidos en sus respuestas, esta comunidad esta muy buena, saludos desde Bolivia.
Hola buenos dias! Necesito ayuda el dia de aayer estuve trabajando en un proyecto de tuberias en una plantilla del mep, y tenia mi vista 3d perfecto hoy me meto y continuo a proceder y cuando abro mi vista 3d me aparece un estilo de transportador indicandome las 4 direcciones norte, sur, este y oeste. Exstaria muy agradecida si me pudieran ayudar soy nueva en este programa y no lo se manejar mucho. Gracias
@Anonymous
Hola.
A veces sucede que al abrir un archivo la orientación de la vista se cambia. Lo que tienes que hacer es pasar el cursor sobre el ViewCube, dar clic izquierdo sobre el icono de casa que aparece, después clic derecho sobre el icono de casa y seleccionar Save View.
Saludos.
Hola buenos dias
Necesito ayuda cuando entre a una plantilla en blanco perdi las vistas y comence a trabajar asi ahora no las encuentro y por esta razon aunque cree un alzado no me sale el 3D, como encuentro las vistas en la hoja para acomodar el proyecto a esas vistas? (norte sur este...)
Hola @valentina-jimenez1, espero te encuentres muy bien, puede que solo sea que moviste mucho tu vista, entonces intenta dar clic derecho sobre la vista y busca la opción de Zoom to Fit para que te muestre rápidamente donde están:
Ahora, tienes que corroborar que las vistas se encuentran en el Project Browser, de no ser así, significa que las borraste:
Puedes crear más si vas al menú View+Elevation+Elevation:
Te darás cuenta de que al acercarte a tu modelo la vista de alzado irá posicionándose conforme detecta la cara los elementos de tal manera que se orienta sola y no tienes necesidad de rotarla. Al agregarlas tendrán el nombre Elevation X-a, solo debes renombrarlas dando clic derecho+renombrar.
Espero te sea de utilidad, saludos!
