no puedo cargar mi modelo energético porque la ubicación no lo reconoce Revit. que puedo hacer?
@alvaroortizcortez99 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: No aparece mi ciudad, ni corre con las coordenadas, pero si funciona con otras ciudade. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Hola @alvaroortizcortez99!
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad que te ayude con tu consulta.
Mientras tanto y para que sea más sencillo entender tu duda, ¿nos puedes decir que versión estás utilizando?
También, ¿puedes subir un screenshot para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Quedo pendiente de ello y de tu respuesta.
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Buenas @alvaroortizcortez99
Aqui se menciona el incidente https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Failed-to-U...
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @alvaroortizcortez99, espero te encuentres muy bien, esto puede deberse a un conflicto con el símbolo de usado por windows para las decimales, intenta ajustarlo desde aquí:
y vuelve a generar tu modelo energético. Espero te sea de utilidad, saludos!
Hi @alvaroortizcortez99 ,
Could you try to set up the project location using the coordinates or by selecting the nearest city, and then try analyzing your design in Insight please?
If that doesn't work, feel free to share the RVT model with us, and we'll take a look.
Cheers,
Giuseppe
